Wird nicht der einzige Fehler im Tis sein.
Hat der 530 nicht nur einen Endtopf?
Da müsste das falsche Bild ja eigentlich schon auffallen.
Ja meiner hat nur ein Topf, ich dachte das wäre ein allgemeines Bild für die gesamte Baureihe, deswegen habe ich mir kein Kopf um die Abgasanlage gemacht
Hast wohl recht mit allgemeinen Bild.
Für jede Ausführung ein eigenes Bild würde wohl den Rahmen sprengen, sozusagen.
Sollte besser erst denken dann schreiben ![]()
Alles gut, es reicht wenn man den Diffusor abbaut.
Bekomme im NewTIS das Bild
Bevor ich mir jetzt einen neuen Empfänger besorge, würde ich gern wissen ob man die 4 Radsensoren direkt auslesen kann? Nicht das da ein Sensor das Problem verursacht und ich suche mir nen Wolf
Da brauchst du ein TPMS Tool dazu um die Sensoren zu prüfen.
achso ok, werde jetzt einfach mal nen gebrauchten Empfänger besorgen und schauen ob das Problem damit gelöst ist
Was hast du denn für Sensoren gekauft? Meist sind die der Übeltäter.
38€ Dinger von ebay, womit andi ja schon seit Jahren zufrieden mit ist. Die Sensoren haben aber funktioniert nachdem ich neue Winterreifen draufziehen lassen habe
