Bedienerfragen & Codierung: FLA & Bimmercode, PDC bis 15km/h, automatische Schließung bei Entfernung v. Auto, Innenleuchte hinten von vorne anschalten?
    meine Frau hat gerne Extrawünsche und ich hab schon einiges umgesetzt aber:
    1.) Ich habe die FLA mit Bimmercode auf aktiv gesetzt, aber wie geht diese an bzw. was passiert. Bislang irgendwie kein Unterschied zu vorher festzustellen!?
    2.) Kann man das PDC irgendwie bis zu einer Geschwindigkeit anstellen. Beim e93 war die bei der Einfahrt auf dem Hof an beim F11 meldet sich nichts obwohl es sehr eng ist. Was ist eine sinnvolle Einstellung und wo geht dies?
    3.) Der Kleine pennt manchmal ein und soll es nicht. Kann man von vorne das Licht rechts hinten einstellen? Irgendwie geht nur alles oder nichts oder man muss anhalten und aussteigen!?
    4.) Der Spurassistent mit Randsteinerkennung ist lt. Bimmercode an. KAFAS zur Schildererkennung habe ich, Im Cockpit sehe ich die Funktion im erweitertem Display, aber wieso kommt keine Meldung? Kann man dies irgendwie freischalten, denn das Extra war nicht ab Werk dabei.
    5.) Ich habe Komfortschließung. Schließt der Wagen ab, wenn ich mich von Ihm entferne und kann man hier die Reichweiten der Reaktion einstellen (nach 10, 20 oder 30m o.ä.?
    Vielen Dank für die Rückmeldungen.:up:
    Gruß Chris
  • 1. Im FRM "FLA_AUTO_AKTIV" auf aktiv setzen. Wenn du das Licht anschaltest geht der FLA automatisch an. Blendest du einmal auf oder ab musst du wieder Licht an/aus machen um den FLA zu aktivieren. Genial wenn es dunkel ist.^^
    Dafür gibt es original ein anderes Schaltzentrum welches am Hebel des Bordcomputers die EIN/AUS-Taste für den FLA hat.
    2. geht nicht, du mußt das manuell mit der PDC-Taste EIN/AUS schalten. Automatisch geht nur bei Rückwärtsgang
    3. geht nicht
    4. Es gibt keine Optische Warnung. Nur eine Warnung durch leichte Vibration des Lenkrades. Dieser Motor ist ohne diese Ausstattung ab Werk nicht in deinem Lenkrad vorhanden. Also passiert auch nichts.
    5. geht nicht
    2 Mal editiert, zuletzt von Svenner ()
  • zu 1.) Muss ich das Licht als Aktiveirung immer manuell anschalten oder ist der FLA bei Auto-Licht wenn es dunkel wird dann automatisch an. Das geht nämlich nicht meine ich!? Stimmt natürlich, komfortabel ist anders. Dachte immer das wäre immer aktiv.
    zu 2.)+5.) hatten wir im VW und war eine Klasse Sache sagt meine Frau. Beim E93 ist es wohl doch nicht. Schade dass es nicht geht, denn wenn man in der Einfahrt ist und dran denkt, ist es zu spät und man ist mit gucken und lenken beschäftigt.
    zu 4.) Kann man so einen Vibration-Motor im M-Lenkrad (nicht das runde, sondern das mit der Chromeleiste) nachrüsten?
    zu 3.) Lampe vorne abklemmen oder umklemmen wäre dann die Fusch- aber Lösung!?
    NEU6.) Autohold: Kann die Autohold-Taste nicht automatisch dauerhaft angeschaltet werden? Beim BMW muss man sie nach jedem Start aktivieren das nervt leider oder gibt es eine andere Lösung um z.Bsp. an der Ampel nicht vor zurollen, so dass Autohold im Standard "an" ist?
    NEU7.) APP-Connect: Ich kann Mails empfangen und auch Filme gucken und habe das große Navi, USB und einen Handyadapterschalte verbaut. Wie stellt man sich das mit den Apps vor? Dachte das geht nur ab den G-Modellen. Hab da irgendwas mit FSC für 9C gelesen. Finde dazu keine Videos, aber was nervt ist, dass man Amazon Music am Handy startet und die Playlist dort erst suchen muss. Wenn sie dann an ist kann ich die Lieder dann max. einzeln durchseppen und nicht gezielt aussuchen, aber Playlist wechseln geht nicht. Kann ich da was nachrüsten oder was ist mit den Apps wie Blitzwarner u.a. gemeint (Bj.2016, neuste Software aus 11/20 wurde von BMW aufgespielt)
    Sorry dass ich so blöd Frage, die 11 Seiten haben mich nicht so richtig weitergebracht, außer, dass da irgendwas geht:
    BMW Apps selber nachrüsten Seite 11 : Hm, Für das FSC Paket, was nicht offiziell ist, aber ohne K... (motor-talk.de)
    Amazon Music App funktioniert nicht mehr im Fahrzeug (CIC Professional mit SA Apps etc.) - F10 F11 - Car-Hifi & Telefon - BMW F10 F11 F07 F06 F12 F13 Forum (f10-forum.de)
  • 1. Sollte auch in der Stellung Automatik aktiviert werden. "FLA_BEL_POS" im FRM sollte 00 bzw. nicht_aktiv sein.
    2. Kurz die PDC-Taste zu drücken sollte nicht das Problem sein.
    3. :rolleyes:
    4. Ja, Motor allein reicht nicht. Gibt hier auch einen Fred dazu.
    6. nach jedem Start erneut einschalten, automatisch geht es nicht
    7. Gleich vorweg, BMW-Apps 6NR funktioniert nur mit einem iPhone und speziellen Apps die diese Funktion unterstützen.
    Vor einiger Zeit bzw. Jahren war die Liste der Apps etwas länger mit Deezer, Spotify, Amazon Musik u.a. Dafür hat BMW den Entwickler Geld gezahlt um die Schnittstelle zu pflegen.(vermutlich). Dieser Geldfluß wurde wohl eingestellt und somit diese Schnittstelle vom iDrive/BMW-Apps 6NR zu den einzelnen App vernächlässigt. Für mich sieht es so aus als wenn einzig Spotify in der Premium-Version diese Funktion noch unterstützt.
    Du müsstest dementsprechend ein altes iPhone mit einer alten/unterstützten AmazonMusic App benutzen. Da reden wir evtl. über iOS 10. Das wird schwierig. Genau läßt sich das nicht verifizieren.
    Ich kann sagen das Spotify unter iOS 14.4 mir als einzige APP diese Funktion bietet.
    Wohlbemerkt mit einem "fast" aktuellen, nachgerüsteten EVO-ID6. Im EVO ist für Funktionen um Apps außerhalb des BMW iDrive zu nutzen, Apple Carplay die einzig wahre Alternative. Da funktioniert auch Flitsmeister, Blitzerwarner automatisiert.
  • Hi Svenner , du kennst dich ja echt super aus und vielen Dank für die Rückmeldungen und Tipps!
    zu 1.) Bei Bimmer finde ich bei FLA nur manuell und automatik. Nach dem Stellen auf Automatik scheint ja nichts passiert zu sein. Wie stelle ich hier den FLA_BEL_POS im FRM ein. Geht das über dem Expertenmodus? Wie reagiert der FLA denn im Normalfall ohne Schalter? Sobald es dunkel wird und kein Gegenverkehr kommt geht das Fernlicht ein?
  • Der FLA aktiviert sich in der Stellung A oder M. Das ist je nach Baujahr vFL / FL ab Werk unterschiedlich. Der Codierwerte aktiviert Stellung A o. M
    Ob das mit Bimmercode im Expertenmodus funktioniert kann ich nicht sagen, ich benutze Bimmercode nicht.
