Das ist natürlich auch krass ![]()
LCI Komfortsitz Lederbezug gebrochen !?
Such dir einen fähigen Sattler und lass es durch den richten. Mit echtem Leder und fertig. Ein Profi braucht da weder das „Original“ Schaumstoffteil von bmw, noch das Leder von dort.
Fahr zu zwei, drei Sattlern und Schilder dein Problem und lass dir Preise geben. Das kostet weniger als „Original“ und die schaltet ist am Ende besser.
Nerviges Problem, aber voll verständlich ?? -
Nerviges Problem, aber voll verständlich ??Danke Kurty ! Die Antwort tut gut !
Noch ne andere Frage .. Ich habe mal im ETK nachgesehen und es gibt für meinen nur einen passenden Eintrag für den Sitzbezug ..
Teilenummer wäre die 52107350165
Jetzt frage ich mich, da es eben nur eine TN gibt .. ob man die Bezüge von Beifahrer auf Fahrerseite tauschen könnte ?
Servus,
Ich habe ähnliches Schadensbild (seit km-Stand ~90.000). Es ist aber seitdem auch nicht schlimmer geworden.
Hast du etwas unternommen bzw. Von links nach rechts getauscht?
LG
Links nach rechts kannst nicht tauschen. Beifahrersitz hat Sitzbelegungsmatte, Fahrersitz zumindest nicht im Bezug integriert.
Da muss ich dir leider Wiedersprechen
Meine Bezüge wurden beim BMW Händler quer getauscht. Schaumteil und Sitzbezug (Sitzfläche) sind identisch. Mein Riss der Ursprünglich links auf der Fahrerseite war, ist jetzt nun links auf der Beifahrerseite und fällt so gar nicht auf !
Ist echt eine Super Lösung für dieses Lederproblem -
Wie gesagt - Fahrersitz hat, zumindest bei mir, keine Sitzbelegungsmatte im Sitzbezug, Beifahrer schon.
Vom Schaumteil sind die gleich, ja, aber wenn man die SBE behalten möchte und nicht nur rauscodieren, dann geht es nicht wirklich plug and play.
Bei mir wurden die echt einfach quer getauscht ...
Sitzheizung funzt bei beiden noch 1 A
Rede nicht von der SHZ, sondern Sitzbelegungsmatte…
