Okay cool danke werd ich heute mal direkt schauen da du ja geschrieben hast nach dem Tausch beim stg kann ich das ja durchaus noch machen
Mit freundlichen Grüßen
Das erwähnte Programm hat eine "Textsuche". Gibt man dort das Schlagwort "Glühsteuerung" ein bekommt man die für sein Fahrzeug passende ABL.
Oder:
Servicefunktionen > Antrieb > Diesel Elektronik > Abgleichprogramme
Dort je nach Fahrzeug dann "Abgleich Glühsteuerung / Glühstifte lernen / Glühsteuerung"
was mir mittlerweile schon öfter aufgefallen ist, das es nicht mehr für alle Fahrzeuge den ABL gibt.
Wahrscheinlich je nach Softwarestand des Autos ist der entfallen.
Hallo. Ich habe auch eine Frage bezüglich Steuergerät. Wenn ich mein F10 6Zylinder von 2010 auslese, steht da Steuergerät Vorglühen: Fehlt
Muss ich hier für auch ganz normal den Glühsteuergerät austauschen? Wahrscheinlich ist es ja dann defekt?
Würde erstmal Verkabelung prüfen.
Wenn die passt am besten Steuergerät und Glühkerzen neu machen.
Weisst du ca welches es sein könnte für‘s Vorglühen?
Ist unter der Ansaugbrücke neben der Drosselklappe.
Kommt man teilweise mies dran.
Aber da kann nicht nur "fehlt" stehen. Da müssen noch andere Fehler sein.
Hier der zweite Fehler. Habe es dann über auslesegerät übersetzen lassen und da stand dann Steuergerät Vorglühen: Fehlt
besorg dir mal ista und ein enet kabel und lies den mal ordentlich aus.
Wenn man die Verkabelung prüft, hat man es gleich abgeklemmt und runter. Mein Tipp: pauschal einfach tauschen das Teil. Die Wahrscheinlichkeit eines Defektes ist äußert hoch und das GSE über die einschlägigen Onlineplattformen vergleichsweise günstig.
Bei mir ist es nun das 2. mal nach ziemlich genau 120 tkm dran gewesen. Kerzen sind bei 270 tkm noch drin und einwandfrei.
Wenns dann immer noch nicht geht, dass wirklich "präziser" auslesen. Aber meine Glaskugel meint, dass du mit der pauschalen Austauschaktion Zeit und Mühe sparst.
Ich hänge mich hier mal dran und habe Fragen zum Anlernen
folgender Zustand.
- letztes Jahr -> Glühkerze Zylinder 3. Unterbrechung Ansteuerung - > Fehler. Stecker war nicht richtig drauf.
- seit ein paar Wochen --> Glühkerze Zylinder 2. Unterbrechung Ansteuerung. --> DTC 242400 --> habe nun alle 6 Glühkerzen rausgeschraubt und neue verbaut
(gingen btw sehr einfach raus mit -> Entstauben --> Durchblasen --> Glühkerzenlöser Liquy Moly 3390 drauf. --> warm gefahren -> rausschrauben.
Leider ist der Fehler im 2.Zylinder immer noch drin, daher gehe ich davon aus, dass das Glühsteuergerät defekt ist. --> bestellt
Was ich aber nicht konnte, sind die Adaptionswerte neu anlernen / löschen, wie auch immer.
In Ista (auf englisch) --> Service Functions --> Powertrain -->DDE --> Adjustment functions -> glow elements.
Auf der rechten Seite git es die Befehle
- ABL (Glow element adjustment) und
- FUB (Adjustment auf Glow Plugs)
Ich schätze mal, ersterer Wert ist das GSG anlernen, letzteres die Glühkerzen.
Leider komme ich hier nicht weiter. bei ABL kann man ABL --> Add to test plan anklicken, aber mehr passiert da nicht. Wie komme ich hier weiter?
Zündung ist. Fzg. wird erkannt etc.
Die Pfeile unten bewirken auch nichts.
Grüße
