Side View defekt
  • Hallo:)
    Habe seit 1 Woche ein BMW F10 535 i (2013 Facelift)
    und schon fangen die Probleme an.
    Gestern habe ich eingeparkt habe dann den Kamera Knopf gedrückt und folgende Meldung kam: Side View defekt. (Kamera Bild von den Kotflügeln war schwarz -Rückfahrkamera ging ohne Probleme)
    Heute morgen funktionierte alles einwandfrei und es kam bis jetzt auch keine Fehlermeldung mehr.
    Ich habe öfters schon nachgelesen dass es an Wassereinbruch liegen könnte (gestern hat es auch sehr stark geregnet)
    Zu dem Auto: Spiegelklappe wurde vor dem Kauf erneuert (LED Blinker am Spiegel war defekt) - kann es damit zu tun haben ?- evtl. falscher Einbau ?
    Und denkt ihr BMW kommt mit Kulanz entgegen? Wagen ist Scheckheft gepflegt bei BMW und hat erst eine Laufleistung von 29.500 KM.
    Wenn keine Kulanz möglich ist, kann man es kostengünstig reparieren lassen/oder selbst hinbekommen?
    Vielen Dank im Voraus:)
  • Seit einer Woche hast du das Fahrzeug? Ab zur Werkstatt, nachbessern lassen. Du hast Gewährleistung / Garantie)
    Ist von einem Autohaus (nicht BMW) ich weiß nicht ob Elektronik Fehler auch darunter zählen. Ich werde es jedoch trotzdem mal versuchen.
  • Gewährlestung ist seit 1.1.2022 sogar von 6 Monaten auf 12 Monate gesätzlich erhöht worden.
    30tkm in 8 Jahren ist extrem wenig. Hoffentlich kein US-Import
    Ist ein deutsches Fahrzeug. Habe mit dem Vorbesitzer geredet ist ein älterer Herr der nicht viel gefahren ist.
    Hättest du vielleicht trotzdem eine Idee was es sein könnte? Bzw was man da gegen machen kann?
  • Ist ein deutsches Fahrzeug. Habe mit dem Vorbesitzer geredet ist ein älterer Herr der nicht viel gefahren ist.
    Ab zum Händler wo du das Fahrzeug gekauft hast !
  • Bei dem Fehlerbild ist Feuchtigkeit im HSD Stecker, oder korrodiert etc. Steckverbindungen an den beiden Kameras begutachten.
    Danke für deine Antwort
    Habe vorhin nochmal die Kameras angeschaltet und es funktioniert einwandfrei.
    Kann man die Steckerverbindungen erneuern und vernünftig abdichten?
