Handbremse Schalter/Knopf
  • Hey
    bei meinem F10 (Baujahr Ende 2013 Facelift) ist mein Handbremsen Schalter eingerissen und ich würde diesen gerne erneuern.
    Kann man den Knopf ohne Probleme auszubauen oder muss man die ganze Einheit inkl. Auto H ausbauen/austauschen?
    Danke im Voraus:thumbup:
  • Original muss man glaub ich die ganze Einheit austauschen. Alternativ kann man sich auf ebay einen holen, muss man aber aufpassen ob VFL oder LCI, da die Nasen unterschiedlich sind.
  • Habe ja das LCI Modell (2013) und angeblich sollen die bis Ende 2014 passen.
    Ich versuche es einfach mal (hat nur 10€ gekostet)
    Aber der Ausbau ist kein Problem oder? (Also gleicher Aufwand ob VFL oder LCI Modell oder?)
  • Jo, einfach nur am Knopf anziehen, dann hat man den schon in der Hand
    Edit: gilt anscheinend nur bis 06/2014
  • Nein, den kann man beim Facelift nicht einfach mit ein wenig Kraft abziehen. Ich habe den Schalter/Knopf selbst schon gewechselt. Auf jeden Fall gut machbar wenn man keine zwei linken Hände hat. Man muss/Sollte auf jeden Fall die Mittelkonsole soweit zerlegen, dass man die Schalteinheit Handbremse/Autohold ausbauen kann.
    Wie genau das nun war und wo man den Schraubendreher ansetzen muss weiß ich leider aus dem Kopf nicht mehr, da schon zulange her. Ich hab auf jeden Fall ordentlich geflucht :D
    Oh okay, das wundert mich jetzt, weil beim VFL geht's echt ohne großen Aufwand ab. Wie ist dann der Taster vom FL aufgebaut, weil beim VFL sind nur zwei Stege dran.
