Kann man eigtl was kaputt machen wenn ich bei 100km zb in den 3ten schalte ?
Schaltpaddle nachrüsten
Wenn er mit der Drehzahl zu hoch gehen würde, schaltet er gar nicht erst runter.
Das gleiche beim hochschalten.
Der lässt dich auch erst ab ner gewissen Drehzahl hochschalten.
Kannst schon probieren, entweder lässt er dich oder halt nicht.
Ich würde einfach XHP aufspielen und fertig. Bevor ich bei einem 8HP anfange manuell zu schalten…
Ich möchte das ja nur ein bisschen testen und üben.
Hab die Ausstattung ab Werk. Brauche die aber nicht, und teste einfach ein bisschen rumMöchte nichts aufspielen etc.
Jeder halbwegs moderne Motor besitzt einen Drehzahlbegrenzer um Schaeden durch Ueberdrehen zu vermeiden. Deine 8HP laesst, wie MuDvAyNe schon schrieb, nur Sachen zu, die es nicht kaputt machen.
Danke für die Info
Ich glaube du brauchst die Verbindungsleitung: 32 30 7 848 332
Für Fahrzeuge mit Lenkradheizung Nein S248A Und Sport-Automatik Getriebe Nein S2TBA Und Automatikgetriebe mit Schaltwippen Ja S2TEA Und Spurwechselwarnung Ja S5AGA Und Driving Assistant Ja S5ASA Und Driving Assistant Plus Ja S5ATA
und die Paddles + Codierung.Die Teilenummer ist für das M-Lenkrad vom LCI, VFL M-Lenkrad habe ich nicht gefunden.
So, habe das Lenkrad nun umgebaut.
Da ich ab Werk 05AG Spurwechselwarnung verbaut habe, war das SZL bereits voll belegt.
Das Lenkrad hatte zusätzlich noch eine Heizung. Auch diese konnte ohne Probleme angeschlossen werden.
Codiert wurde mit BimmerCode. Das war eine Sache von 5 Minuten. Beide Werte im SZL auf "aktiv" setzen und fertig.
Hast du für die Lenkradheizung auch den Schalter verbaut?
Hatte vor paar Wochen bei mir auch umgerüstet von Standard mit Spurwechselwarnung auf M LCI mit Paddles und Heizung. Codierung wie du sagtest nur auf aktiv setzten und zusätzlich den Schalter für die Lenksäulenverstellung von elektrisch auf elektrisch mit Heizung umbauen.
Ja richtig, habe den Schalter nachgerüstet und die dazugehörige Lenksäulenverkleidung unten noch getauscht.
