Fehlermeldungen F10 518d
  • Hi, Ich bin diese Woche leider nicht zu viel gekommen ... Morgen kann ich ein wenig messen. Am Stecker der Lambdasonen, bzw. an der vor KAT wie gemeldet ?
    - am einfachsten kommt man ja an die Steckerbuchse vom Luftmassenmesser. Hast Du eventuell eine Belegung
    Gleich vorweg - Bisher konnte Fehler nicht behoben werden. Termin bei BMW ist vor Ende August keiner zu machen ... War jetzt bei einer freien ( ehemaligen BMW Werkstatt )
    Die stellten fest, das wohl der Lambdasondenfehler direkt nach Löschen wieder da ist, die anderen kommen dann beim nächsten Start. Nach 3 mal starten geht dann auch die gelbe Lampe an.
    Also Verdacht Lambdasonde - Nein, weder die obere noch die untere ( wenigstens brauchte ich die bestellte Sonde nicht bezahlen :(
    Man sagte mir, dass dies nun eine schwierige Sache wird. Kabelbaum sieht sehr gut aus ( kein Marder ) Stecker alle äusserlich auch i.O.
    Auto müsse zu BMW - eventuell Steuergerät.
    Hoffe nun inständig das es hier jemanden gibt, der mir weitere Tips geben kann.
    Einige habe ich ja schon beachtet. F42 ist i.O. und Masse ist definitiv am Motor.
    Nochmals die Fehlereinträge :
    24EB00
    Zuletzt aufgetreteten bei:266214 km
    AGR-Kühler Bypassklappe,
    Ansteuerung: Kurzschluss nach
    Masse
    28D600
    Luftmassenmesser: Signal
    Unterbrechung oder Kurzschluss
    nach Plus/Masse
    282F00
    Zuletzt aufgetreteten bei:266214 km Der ist permanent und Sonden wurden probehalber schon - Ohne Erfolg - getauscht
    Lambdasonde vor Kat, Ansteuerung
    Heizung: Kurzschluss nach Masse
    25F200
    266214 km
    Ansauglufttemperatursensor
    (Referenzsignal für
    Luftmassenmesser): Frequenz zu
    hoch
    2AA000
    Thermischer Ölniveausensor, Signal: - Kann mir jemand sagen, wo genau ich den finde, die anderen Stecker kenne ich ja alle
    Kein Signal
    266214 km
    Für alle Hinweise, Tips Anregungen und Lösungen enorm dankbar.
    Kann ich irgendwelche Spannungen / Widerstände messen ? Wenn ja, wo am besten ?
    VG
  • Hast du die DDE mal rausgenommen bzw. den 96pol Stecker an dieser begutachtet. Die Signale sind alle auf dem Stecker.Normalerweise ist das Gehäuse ja dicht, aber vielleicht ist ja irgendwie Wasser reingekommen
  • Das hockt in dem schwarzen Kasten vorne Beifahrerseite ?
    Da wollte ich am Samstag mal ran. Habe mir ein altes Werkstattbuch besorgt - sollte dann da sein - mit Schaltplänen. Dann kann ich mal mit einem Messgerät auch die Kabel begutachten denke ich ?
  • Genau der schwarze Kasten. Für AGR-Kühler wird ja Kühlwasser abgelassen und aufgefüllt… man weiß ja nie…
  • Wenn der Stecker in Ordnung sein sollte dann musst die die Leitungen durchmessen.
    Am besten alle Stecker der Bauteile abstecken die im Fehlerspeicher sind und den Stecker der DDE auch abgesteckt lassen.
    Dann die Leitungen der einzelnen Bauteile gegen Masse durchmessen.
    Ölniveausensor sitzt von unten in der Ölwanne
  • ;) Ah, dann ist der Ölniveausender auch noch in der " Marderzone " :)
    Vieeeeelen Dank schon mal.
    Ich werde die Lösung berichten. Habe jetzt dieses Jahr schon soviel Geld in die Kiste gesteckt, dass ich eh nicht mehr zurück kann ...
  • Miss mal am Stecker X13*1B ob Spannung anliegt.
    Ist das 2,5mm² Kabel von der Sicherung F42
    Nachrüstungen: 248, 2TB, 2VB, 316, 319, 323, 358, 3AC, 3AG, 417, 456, 4M8, 4U1, 524, 5AC, 5AG, 5AT, 5AR, 5DL, 5DP, 601, 609 (Evo), 610, 654, 6NR, 6WB, 710, 775, 8TH (KAFAS2), ZBE4, XE7, 8HP70
    Im Bau: 5AL, 223
  • Hi Horstym
    das nenne ich mal einen genialen Tip. :) Musste ich doch feststellen, dass ich küzlich - zu meiner Schande - die falsche Sicherung im Ksten hinter dem Handschuhfach geprüft habe Das ist mit diesem "Guckloch" nach der Entfernung der Klappe ja auch ein Graus. Da muss mann tatsächlich das ganze Handschufach ausbauen ??? um an die F42 zu kommen... So kann ich das morgen viel schneller checken, Danke nochmals und VG
  • Bedanke mich nochmals ausdrücklich für alle bisherigen Tips.
    Weis jemand wie ich an ein wenig detailiertere Schaltpläne komme ?
    Habe mir ein : Werstatthandbuch zum N47 - Motor und Motorelektrik - lizensiert durch die Bayrichen Motoren Werke besorgt.
    Kann damit zwar jetzt ne Lichtmaschine komplett zerlegen und auch Kabelbäume auswechseln ... aber
    Stromlaufpläne und Pinbelegungen hats da gar nix :(
