das is ja logische grundvorraussetzung... wenn die hdd fritte is dann... und so... ne...
CIC bootloop - sporadisch
Moin
Erstmal vielen Dank an alle – werde erstmal wie svenner beschrieben hat vorgehen und schauen was passiert.
Werde euch auf dem laufenden halten – wünsch einen schönen Tag.
Hallo allerseits
Nachdem die Festplatte jetzt draußen ist - geht das cic immernoch nur sporadisch an.
Weiter zeigt er mir jetzt noch an das wohl die linke lwr defekt ist - koennte das zusammen hängen bei der ganzen Elektronik im Auto?
Es ist nicht immer die Festplatte, hatte letztens eines vom Altin Repariert, dort warens die BGA Chips, Reflow und es rennt wieder
Wo liegen die bga chips?
Reflow ist mir bekannt - hast du dafür neue bga Chips verwendet?
Vielen Dank vor ab
Reflow heist auf deutsch doch einfach die Chips neu zu verlöten.
Kennt man das Verfahren findet man auch die BGA Chips.
ok ist schon klar.
Da fehlte ein Wort von mir.
Hast du "einen" neuen Chip verwendet? Wenn ja wo hattest du ihn her?
Oder hast den alten Chip neue Kugeln verpasst?
Nein keinen neuen Chip verwendet.
Der Fehler bei dem Navi war, sobald es Kalt wurde startete das Navi immer neu, wenn es mal ne zeitlang gelaufen ist hat es funktioniert.
Wenn das Auto über die nacht draussen stand ging es mit den Problemen los.
Muss jetzt aber nicht heissen dass es das selbe Problem bei dir ist.
			Alles anzeigen
Ich habe genau das selbe Problem.
Der Wagen stand 4 Wochen im Winter seitdem habe ich das Problem, dass wenn der Wagen Kalt ist das i drive schwarz bleibt.
Nach ca. 30-40 min fahren zeigt er das BMW Logo an, dann wird das Display komplett Orange und es geht von vorne los für ca. 5 Minuten.
Dann funktioniert alles wieder ganz normal.
Eventuell könntest du mir jemanden Empfehlen oder es selber beheben?
Ich komme aus Düsseldorf wäre aber bereit dafür auch ein Stück zu fahren falls du jemanden kennen solltest oder es selber kannst:)
Auf kleinanzeigen findest du bestimmt ne Firma die dir das in deiner nähe repariert.
