ist ja auch nur ne Blende die außen drauf gesteckt ist.
2015er F11 258 ps fällt durch AU
			Soo - DPF wurde bei meinem Rutscherle jetzt getauscht, hat aktuell 800 im Standgas. Der DPF war tatsächlich gerissen.
			...kann es sein das die späteren DPF Baujahre Qualitativ etwas nach lassen?
			Bestimmt 🤗 aber die Fahrweise ist halt bei 95% einfach nicht für den Diesel artgerecht. Hatten diese Diskussion schon 😊
			Ja klar die richtige Anwendung ist schon das A und O bei einem Diesel. Ich war jetzt auch mal neugierig und habe meinen Hobel ausgelesen und schwubs steht doch nun auch tatsächlich die Info im Fehlerspeicher Restlaufzeit DPF beachten bei nun so 249tkm. Ist das jetzt rein obligatorisch wegen dem Kilometerstand oder beruht es auf Meßwerten? Habe jetzt mal diesen Abgasgegendruck Messung gemacht, was meint ihr zu den Werten? Sollte ich mir langsam Gedanken machen. Variiert der Wert je nach dem wie stark der DPF mit Ruß aktuell beladen ist, also wie lange die letzte Regeneration her ist?
			Nö, alles in Ordnung. Wenn die Meldung mit dem DPF kommt, noch ein Mal prüfen und dann zurücksetzen. Geht nach KM
			Naja und sagt mal, schimpft der TÜV bei dem Eintrag unter Fehlermeldungen nicht herum? Heißt es nicht immer Abgasrelevante Fehlermeldungen sind ein Durchfallgrund? habe heute mal noch die Rußmasse ausgelesen, das schein echt okay zu sein. Und mit der Restlaufzeit bin ich auch erstmal beruhigt, ich habe mich schon schrauben sehen
			Restlaufstrecke ist kein relevanter Fehler. Das ist nur nen Infofehler, der kommt wenn die Restlaufstrecke unter 60tkm fällt. Verursacht auch keinerlei Einschränkungen dieser Fehler. Also eh knapp bei dir.
			Okay das ist schon mal beruhigend das der Tüv da keine probleme hat. Was meinst es ist eh knapp bei mir ?
			das du knapp unter der Grenze bist das die Meldung kommt. Hast ja Restlaufstrecke von 59400km
