Laut ISTA muss der Aktor für die Hinterachslenkung abgebaut werden.
Auch hier wieder die Frage: wieder zu viel des Guten bei BMW oder muss man den Aktor doch abschrauben?
Schau es dir halt Life an und entscheide oder lese im Difflager Thread da steht’s auch
Ich hatte gehofft, dass ich von euren Erfahrungen lernen kann und gut vorbereitet in die Sache reingehe.
Möchte kein Überraschungsmoment dann auf der Bühne haben und ich komme nicht an die Lager heran ![]()
Der Diffthread ist ja wie Kraut und Rüben, da blicke ich nichts durch ![]()
Geht ohne die Aktivlenkung auszubauen, aber man kommt richtig beschissen dran. Ohne Aktivlenkung ist da viel Platz.
Moin,
ich habe jetzt auch vor demnächst die beiden Scheiben zu tauschen. So wie ich gelesen habe ist es nicht Zwingend notwendig das Mittelager gleich mit zu tauschen?
Moin,
Wenn du mit beiden Scheiben die Hardyscheiben meinst, dann musst das Mittellager nicht mittauschen.
Ja genau beide Hardyscheiben. Die Frage wäre halt ob es Sinn macht das Mittellager gleich mit zu tauschen. Aber so wie ich das gelesen habe eher nicht.
Für was?
Mittellager ist eh so ne Sache die schwer für nen Leien ist.
Da mangelt es dann meist an Werkzeug.
Hi!
Ich werde demnach das Mittellager tauschen. Da ist die Reparaturanleitung uneindeutig was die Reihenfolge der Befestigung angeht.
Mittellager und Kardanwelle an Differential zunächsr handfest anziehen. Dann:
1. Kardanwelle an Getriebe
2. Mittellager
3. Kardanwelle an Differential
Ist das die richtige Reihenfolge?
