gerne mal ein Autoleben lang durch halten
Also 150.000km 😎
Also 150.000km 😎
Kannst du denn auch sagen, bis wie viel Umdrehungen der Turbolader immer noch nicht komplett voll belastet ist. D.h. ist mein Turbolader denn jetzt am Limit wenn ich mit 260 fahre ( mal angenommen),. Welche Geschwindigkeit ist für das Auto denn perfekt was auch zur Pflege dienen soll für den 258ps Version .
Das hängt nicht nur von der Drehzahl ab.
Das Gaspedal spielt da auch ne Rolle.
Dein Turbolader wird dir um die Ohren fliegen wenn du wirklich deine angegebene Leistung haben solltest.
Das war wieder nen Tuner der nicht weiß was der Lader auf Dauer aushält.
Wenn der fliegt kaufe ich ein größeren lader , da muss alles nochmal nach optimiert werden oder.
Wenn ich jetzt den Turbolader ausbauen lasse und einmal generalüberholen lasse den originalen, was ich habe, bringt mich das denn weiter. In Sachen Langlebigkeit, ohne dass der Turbo fliegt, vorbeugende Maßnahme.
Verstehst du, was wir dir sagen wollen? Wohl nicht.
Upgradelader oder damit leben, dass er früher draufgehen wird. Ich denke, dass alles gesagt wurde.
Heißt wenn Upgrade Lader einbaue und alles so lasse , also die Software wie es jetzt ist reicht das dicke.
Wenn der Turbo für 400 Ps ausgelegt ist , könnte ich Software mäßig auch hoch auf 400ps.
Danke Leute .
Die Frage hab ich dir schon beantwortet.
Hier nochmal, nein bringt dir gar nichts.
Da du den Lader einfach überdrehst, da hilft auch kein neuer oder überholter was.
Hast einfach zu hohe Turbinendrehzahl.
Danke Leute .
Software musst ändern, weil die VTG Abstimmung des Original Laders nicht für den Upgradelader passt.
Der Spoolt dann zu spät und kann auch Ladedrucküberschwinger haben.
TTH380 kann keine 400Ps.
Hab ich dir auch schon hier geschrieben.
Für 400Ps brauchst du nochmal nen größeren Lader, DPF off und ne größere HDP.
Die Lader die 400Ps im 30d 258Ps schaffen, haben dann aber nen großes Turboloch.
Die sind dann meist erst ab 2100-2200rpm mit ausreichend Ladedruck da.
Das war jetzt eh meine letzte Antwort auf das Thema, da du die Sachen was hier stehen eh nicht liest oder in deiner Birne nicht verarbeiten kannst.
Ich habe jetzt bei 130.000 km eine Stage 1 machen lassen mit neuem Wagner LLK. Hab das Auto schon 8 Jahre.
Wollte eigentlich anfangs nur eine neue Ansaugbrücke mit Walnußstrahlen und AGR Off.
Aber ich muss sagen die Stage 1 mit Wagner LLK lohnt sich. Der 530xd hat jetzt 320 PS und 716 Nm laut Prüfstand.
Und er läuft dank AGR Off butterweich! Keine Vibrationen, runder Motor-Lauf. Der Motor wirkt befreit. Gasannahme selbst im Comfort-Modus fast sofort.
Ich mache jährlich einen Ölwechsel mit Ravenol Racing 5W-40. Ab und zu noch Liqui Moly Additiv.
Der Tuner meinte dass das Auto trotz des Alters sehr gut läuft und richtig Dampf hat. Ich kann das Paket aus AGR & Stage 1 mit LLK nur empfehlen.
Demnächst werde ich noch den Öldruck im Leerlauf prüfen. Die Pumpe des N57 soll ja mit dem Alter nicht besser werden...
