N53 Verbrennungsaussetzer Zyl 3 und Brenndauer zu kurz
    Ich habe heute das Problem gehabt das ich den Wagen warm für ca 15 min abgestellt habe und danach beim Starten hat er geruckelt wie verrückt mit MKL und Meldung Antrieb Störung gemäßigt fahren.
    Ich habe vor ca 4.000km alle injektoren, Kerzen und Zündspulen tauschen lassen.
    Sobald der Wagen etwas Gas bekommt läuft er vernünftig, nach der Meldung habe ich ihn kurz ausgemacht und wieder an und er ruckelte immernoch bin dann los gefahren und alles war okay das ist jezut schon das 3. Mal das dies passiert und ich bin völlig ratlos was es sein kann. Sobald er ein wenig gefahren ist ist alles wieder top und es tritt wirklich nur im warmen Zustand auf.
    Im Fehlerspeicher steht
    Zyl 3 Verbrennungsaussetzer
    Zyl 3 Brenndauer zu kurz
    Und weil die MKL mit Störung kam
    Zyl 3 Einspritzung abgeschaltet aber die kam nur einmal und war dann nicht mehr nach erneutem Starten
    Und Lambdasonde vor Kat 2 Gemischfeinregelung Abgas nach Kat zu mager
    Vllt könnt ihr mir ja weiter helfen
  • Moin!
    Hab das gleiche hinter mir. Erst Kerzen und Zündpulen gemacht, dann 6 neue Injektoren von Leebmann eingebaut, weiterhin Probleme gehabt.
    Hast Du mal den Raildruck beobachtet? Bei mir ist er anfangs auch sporadisch mal ausgestiegen und auf 5 Bar gefallen mit Fehlermeldung "Antrieb Störung". Das kam dann immer häufiger, zusammen mit schlechtem Startverhalten, bis es gar nicht mehr ging normal zu fahren.
    Gestern hab ich den Wagen nach dem Austausch der Hochdruckpumpe wieder abgeholt und er läuft sowohl kalt als auch warm wie eine Eins.
    Ist ein 523i mit 220tkm auf der Uhr.
  • Habe leider nur bimmerlink zum auslesen der kann den raildruck nur in V vom Sensor anzeigen also keine direkte Bar Anzeige.
    Habe zwischenzeitlich mit meinen Mechaniker des Vertrauens gesprochen und er meint es kann an verkokung im Ansaugtrakt und den Einlass Ventilen liegen.
    Im September bekommt er das Auto und schaut sich die Sache mal an mittlerweile ist es immer wenn ich ihn warm starte die erste paar km dann geht's wieder aber trotzdem kein Zustand als würde der Motor jeden Moment durch die Haube fliegen.
    Startprobleme habe ich keine was ja ein Indiz für die HPD wäre und im Fehlerspeicher steht auch nix von druck zu gering oder so mal schauen was dabei raus kommt melde mich dann aufjedenfall zurück.
    Was hast du für den Wechsel der HDP bezahlt wenn ich fragen darf?
  • Mit Bimmerlink kannst Du Dir auf dem Dashboard den Raildruck einblenden mit Bar, auch den Niederdruck.
    Ich hab die Pumpe bei Leebmann für ~850 € bestellt plus 200 € Einbau.
  • Das Problem waren die Stecker klammern von den Zündspulen habe welche von Delphi verbaut und die haben sich immer leicht gelöst und bei Wärme hat der Stecker dann Kontakt Probleme gehabt.
    Es wurden jetzt Klammern von anderen Spulen verbaut und das Problem ist beseitigt
  • Also das Problem waren die Zündspulen oder die Stecker vom Kabelbaum? Kannst du mal posten was du genau gekauft hast? Hab auch Probleme beim Start insb. bei Kalt / Feucht, Injektoren und Spulen kamen alle vor ca. 60 Tkm neu rein. Kerzen sind vor 10 tkm gewechselt worden.
  • Gekauft habe ich nix
    an den Zündspulen sind Arretierungen dran die man runter klappt nachdem man den Stecker drauf macht die verhindern sollen das der Stecker mit der zeit durch Bewegungen raus geht und die waren zu locker und lösten sich durch die Motor Bewegungen
    Es wurden nur die Arretierungen gewechselt weil die Zündspulen noch neu waren
