Kaufberatung Audiosystem
  • Moin Männers,
    bin seit knapp einer Woche stolzer Besitzer eines F11 525d, BJ 05/16 – fährt super, macht Laune…
    ABER: Das verbaute Basis-Soundsystem ist eher so Kategorie Navi-Ansage & Freisprechanlage deluxe 🙃
    Musik hören macht damit ungefähr so viel Spaß wie Wäsche falten.
    Deshalb soll da jetzt was Ordentliches rein!
    Meine Idee zur Aufrüstung:
    Das Business Radio fliegt raus
    Rein soll ein 10,25" oder 12" Linux/Android-Display mit Wireless Android Auto
    DSP-Endstufe
    Lautsprecher (mindestens vorne, wenn wir schon dabei sind gerne auch mehr)
    Budget: ca. 1.000–1.500 €
    Diese ganzen Plug-and-Play-Kits für 1.000 € aufwärts kenne ich – sicher besser als Serie, aber ich bin überzeugt: Für das Geld geht noch mehr.
    Einbau, Kabelverlegung etc. mache ich selbst 🔧
    Mit Codierung habe ich zwar noch keine Erfahrung ,aber ich traue mir das notfalls zu (YouTube regelt 😅).
    Meine bisherige Schnapsidee:
    Android-Radio von AliExpress: 200–400 €
    Endstufe: 400–600 €
    Gute gebrauchte Lautsprecher von Kleinanzeigen (z. B. Harman Kardon)
    Ich bin aber absolut offen für bessere Vorschläge – genau deshalb frage ich ja hier 😉
    Also:
    Hat jemand preiswerte, erprobte Empfehlungen oder Erfahrungen, die er teilen kann?
    Schon mal vielen Dank im Voraus!
    Grüße
    Paul
  • Die Displays haben halt nur Audio per Aux.
    Was ist denn die Ausgangslage?
    Kein Navi, also keine SA606 oder SA609?
    Kein Audioupgrade von Werk? Also keine SA676 oder SA688?
    N57D30U0 -> N57D30O1
    Nachrüstungen: 223, 248, 2TB, 2VA, 2VB, 316, 319, 323, 358, 3AC, 3AG, 417, 456, 4M8, 4U1, 4U2, 524, 5AC, 5AG, 5AT, 5AR, 5DL, 5DP, 601, 609 (Evo), 610, 654, 6NR, 6WB, 710, 775, 778, 8TH (KAFAS2), ZBE4, XE7, 8HP70
    Im Bau: 5AL
    In der Ausstattungs Liste steht
    0606
    0698
    06AC
    Das war's leider schon zum Thema
    Echt nur AUX?
    Dachte die kann man mittlerweile direkt abschießen...
  • Und jetzt noch die Frage wie viel du selber machen willst und selber machen kannst.
    Und was dein Anspruch ist? OEM Einbau? Guter Klang auf dem Fahrersitz? Nur laut? Unsichtbar? Spiegeldreiecke selber bauen? Abstimmung vom DSP selber machen?
    Im Bau: 5AL
    OEM muss nicht zwingend
    Guter Klang zwingend am besten auch hinten wenn's ins Budget passt.
    Spiegeldreiecke hab ich bei AliExpress gesehen ( hoffe die taugen was )
    Abstimmung vom DSP würde ich dem Profi überlassen.
    Einbauen kann ich selbst aber von Programmieren hab ich (noch) keine Ahnung.
  • Am einfachsten ist ein komplettes H&K oder B&O aus nem Schlachter nehmen und einbauen. Da musst auch nicht zum Abstimmen.
    2x Spiegeldreieck
    2x Hochtöner
    2x Mitteltöner
    2x Tief-Mittel Untersitzwoofer
    2x Untersitzwoofer Gehäuse
    1x DSP mit Verstärker
    Dann müsstest 2x 0,75mm² verdrillt in die vorderen Türen ziehen mit MQS Kontakten um die Hochtöner vollaktiv anzufahren.
    Auch müsstest am Untersitzwoofer die aktuellen Kabel für die Breitbänder in den Türen abtrennen und ebenfalls verdrillt zum DSP verlegen.
    Und da die Untersitzwoofer direkt am Navi angeschlossen sind müssen die auch zum DSP.
    Das Navi wird dann von "Stereo" auf "HiFi" umcodiert. Sonst hast du eine massive Überhöhung im Hochtonbereich.
    Original sitzt der Verstärker hinten links im Seitenteil.
    Im Bau: 5AL
  • H&K wäre Top.
    Momentan gibt es bei Kleinanzeigen ein Set für 899 incl. Spiegeldreiecke in Dortmund. Das passt gut ins Budget...
    Kannst du mir vielleicht noch paar Tips geben worauf man beim Einbau achten sollte bzw was man sich besorgen sollte bevor man das Auto zerlegt?
    Bist du dir sicher das die Car Play\ Android Auto Bildschirme nur über Aux angeschlossen sind?
    Soweit ich bei YouTube gesehen habe funktionieren die Lenkrad Tasten die Freisprecheinrichtung usw... Bei den Bildschirmen liegt ja auch ein Fahrzeug spezifischer Kabelbaum mit bei.
  • Bist du dir sicher das die Car Play\ Android Auto Bildschirme nur über Aux angeschlossen sind?
    Ziemlich Sicher.
    Das der ganze Kabelbaum dabei ist und die MOST-Kabel. Dann brauchst auch noch Türverkleidungen hinten oder zumindest die Lautsprechergitter.
    Und am besten auch die Türkabelbäume.
    Wenn du eh alle Türverkleidungen ab hast, dann jeweils die serienmäßige Schallisolierung neu verkleben und die Türverkleidung dämmen.
    Musst halt schauen, dass das vollständig ist.
    Und die muss auch klar sein, dass du dann mit der Soundqualität und dem Bass leben musst der dabei rum kommt.
    Da ist dann nix mit mal ebend einen Sub nachrüsten oder so.
    Im Bau: 5AL
    ich würde persönlich zu einer MatchUp7 greifen.
    Funktioniert sehr gut auch mit Original-Lautsprechern.
    Oder wenn es günstiger sein soll, ein Kicker Key 200.4.
    Ich habe bereits ein paar von dieser "Zwergen" eingebaut, es ist erstaunlich, was die per Selbst-Einmessung aus Serien-Lautsprechern holen können.
    Verkabeln wirst Du ohne hin alles neu ;)
