Kaufberatung Audiosystem
  • Erstmal besten Dank für die Tips,
    Die Match up7 kostet fast so viel wie eine komplette gebrauchte H&K Anlage.
    Was wären die Vorteile oder Nachteile der beiden?
  • H&K ist halt nen fertiges OEM System.
    Die Match eine vollkonfigurierbare Nachrüstlösung.
    Aktuell wäre auch die MatchUp8BMW.
    N57D30U0 -> N57D30O1
    Nachrüstungen: 223, 248, 2TB, 2VA, 2VB, 316, 319, 323, 358, 3AC, 3AG, 417, 456, 4M8, 4U1, 4U2, 524, 5AC, 5AG, 5AT, 5AR, 5DL, 5DP, 601, 609 (Evo), 610, 654, 6NR, 6WB, 710, 775, 778, 8TH (KAFAS2), ZBE4, XE7, 8HP70
    Im Bau: 5AL
    Ich habe beides durch.
    Angefangen habe ich mit SA676, dann mit H&K weiter gemacht, und dann auf MatchUp7 umgestiegen.
    Die Änderung war jedes Mal hörbar, am deutlichsten beim Umstieg auf die MatchUp7.
    Die beiden Umrüstungen beziehen sich aber immer auf die SA676, wo die Kabel bereits im Kofferraum liegen.
    Das müsste somit auch mitgemacht werden, was noch weitere Kosten einschließt.
    Der Kicker Key 200.4 ist ein kleiner 4 Kanal DSP Verstärker, die unter dem Armaturenbrett verbaut werden kann.
    Da müsste man nur die Leitungen zum Mittel- und Hochtöner gezogen werden.
    Das schöne ist, er misst sich selbst ein, und das wirklich nicht schlecht.
  • Ich habe in meinem noch vorhandenen E61 520d das Hifi Paket verbaut und bin damit bis jetzt ganz gut gefahren. 364000km um genau zu sein.
    Weniger Audioqualität sollte es nicht sein.
    Liege ich richtig wenn ich mich hierfür den
    Kicker Key 200.4 oder den MatchUp4 entscheide und die Basis Lautsprecher drin lasse ( vorerst ).
    Kann man die Klangqualität mit dem Hifi System des E61 vergleichen?
  • nein und nein.
    Im Bau: 5AL
  • Hi, ich kenne den Klang im E61 leider nicht...
    Den F11 habe ich inzwischen auch verkauft.
    Ich kann Dir anbieten, dass Du den Kicker Key in meinem Opel Cascada hörst, wenn Dir der Weg nach Darmstadt nicht zu weit ist.
  • nein und nein.
    Nein heißt in dem Fall wahrscheinlich das die Hifi Anlage besseren Klang hat?!
    Würde es ausreichen wenn man die vorderen Lautsprecher tauscht oder zumindest einen Hochtöner mit Frequenzweiche dazu Einbaut?
    ChristophX3M
    Darmstadt ist bisschen weit zum probehören.
    Komme aus dem Ruhrpott. Aber danke für das nette Angebot.
  • Wenn du erst mal mit wenig Geld viel erreichen willst, dann kannst du vom H&K die Hochtöner und die Mitteltöner kaufen zusammen mit dem Spiegeldreieck.
    Dann wie in dem Schema hier mit der Eton B100 XHP verbauen.
    Im Bau: 5AL
    Jetzt kommen wir der Sache näher... Bzw meinem Budget ;)
    Es werden 3 Lautsprecher in Reihe an einem Ausgang angeschlossen? Ohne Verstärker?
  • Hi, nur der Lautsprecher - Tausch wird nicht das gewünschte Ergebnis bringen.
    Das Radio hat einfach zu wenig Leistung, um da was vernünftiges liefern zu können.
    Ich persönlich würde mit dem Kicker beginnen, und dann bei Bedarf die Lautsprecher gegen bessere tauschen.
