Nach Motorrevision 20km/h weniger vmax und Kickdown "überspringt" den 7. Gang
  • Hallo Leute,
    vor 5000km wurde mein Motor auf Grund Kurbelwellenbruch revidiert und hat eine B57 Kurbelwelle bekommen.
    Dem Wagen fehlt oben raus nun spürbar Leistung im Vergleich zu vorher, es fehlen 20km/h Endgeschwindigkeit.
    Raildruck passt, Laufunruhe passt, Ladedruck ist eher über dem Soll, keine Undichtigkeiten, Luftmasse ist eher unter dem Soll.
    Ich möchte erst einmal die Steuerzeiten kontrollieren, im späteren Verlauf dann ob die Position des KW Gebers korrekt passt.
    Aber zur eigentlichen Frage: Seit der Revision shortshifted der 7. Gang, ganz besonders bei Kickdown.
    Wenn man durchbeschleunigt dreht er 4..5..6.. aus, legt den 7. nur kurz ein und geht direkt in den 8. Gang.
    Ich nehme an die Ursache liegt im Momentenmanagement o.Ä., so dass er im 8. einfach mehr Kraft hat.
    Bei normalem Vollgas oder im Sportmodus dreht er den 7. etwas länger, schaltet aber auch zu früh hoch,
    im manuellen Modus dreht er jeden Gang bis an den Drehzahlbegrenzer und schaltet erst dann.
    Das Getriebe hatte noch nie Probleme gemacht, ich gehe hier also von einem Symptom der fehlenden Leistung aus ?
    Beste Grüße
  • Ich behaupte immer noch, dass die Position Inkrementenrad zu Pleuelzapfen nicht passt.
    N57D30U0 -> N57D30O1
    Im Bau: 5AL
  • Naja... du nimmst die alte Kurbelwelle, die neue Kurbelwelle, ne Messuhr und den Taschenrechner und los gehts.
    Im Bau: 5AL
  • Ich hab keine Kurbelwellen rumliegen…
    Der Motor wurde gebaut, ich brauch auf Nachbesserung aber nicht pochen.
    ganz ehrlich das ist dem sein Problem, er hätte ja einfach ne N57 Welle und keine B57 Welle nehmen können.
    Hätte er weniger Aufwand mit gehabt.
    im 8ten Gang brauchst du noch mehr Leistung als im 7ten Gang.
    Längere Übersetzung braucht mehr Leistung um schnell zu sein.
  • Ich würd evtl. mal einen Instandsetzer fragen ob der zwei Wellen im Schrott hat. Würde ja reichen.
    Im Bau: 5AL
  • ganz ehrlich das ist dem sein Problem, er hätte ja einfach ne N57 Welle und keine B57 Welle nehmen können.
    Das ist klar, aber eventuell reicht ihm z.B. die angefragte Leistung bei der Drehzahl im 7. nicht aus,
    so dass er in den 8. geht weil da mehr Drehmoment zur Verfügung steht ?!
    Zurück in den 6. kann er ja nicht wenn der ausgedreht wurde..
    Dazu müsste man jetzt die Kennfelder alle parat haben ...
  • Das ist klar, aber eventuell reicht ihm z.B. die angefragte Leistung bei der Drehzahl im 7. nicht aus,
    nein kann nicht sein
