Steuergerät für Scheinwerfer neu programmieren nach Reparatur der Scheinwerfer
    bei meinem F11 525d Bj. 2012 wurde im Dezember der rechte Scheinwerfer neu eingedichtet nachdem dieser nass wurde. Dabei hat sich auch das Steuergerät durch das eindringende Wasser zerlegt.
    Übergangsweise wurde hier ein neues jedoch nicht originales Steuergerät verbaut und seitdem bewegt sich das adaptive Kurvenlicht unmotiviert von links nach rechts.
    Nun hat es auch meinen linken Scheinwerfer erwischt und muss neu eingedichtet werden. :(
    Da ich im April zum TÜV muss ist sowohl der linke Scheinwerfer zur Eindichtung fällig und auch das Steuergeräteproblem muss gelöst werden. Gern würde ich hierzu im Rahmen der Reparatur bei Leebmann zwei neue Steuergeräte kaufen die dann anschließend zum programmieren sind.
    Gibt es hier jemanden in meiner Nähe (Hattingen) der über das nötige Equipment verfügt und das übernehmen könnte? Selbstverständlich nicht für lau ;)
    Vielen Dank im voraus,
    Mario
  • Mit Enet Kabel, Notebook und Internet geht das auch remote.
    N57D30U0 -> N57D30O1
    Im Bau: 5AL
  • Ethernet und Internet wäre kein Problem. Müsste nur das VPN aufmachen dafür. Muss es ein Windows-Notebook sein? Dann würde Remote nicht gehen…
  • Die ganzen Remote Programme laufen nur unter Windows.
    Kenne keines was unter Mac läuft?
  • Der jenige der es dir codiert wird sein program schon rüber kopieren über Anydesk zb.
    In der Regel musst du nur Anydesk, Teamviewer oder der gleichen runterladen.
    Den Rest macht der codierer
  • Das Programm leitet die benötigten Ports des ENET Kabels an den Rechner des Codierers weiter so als wären die Programme direkt mit dem Kabel verbunden.
    Da ich selbst auch mit Apple unterwegs bin hab ich mich auch schon damit beschäftigt und die Weiterleitung lässt sich auch händisch einrichten. Mal geht es und mal konfiguriert man sich zu Tode.
    VMWare auf dem MAC installieren und darin ein Windows 10/11. Alles andere ist verlorene Lebenszeit.
  • Naja, Anydesk und Teamviewer gibt es auch für den Mac und es gibt auch Emulatoren um z.B. Windows in einer virtuellen Maschine zu betreiben. Das läuft erschreckend gut. 😉
    Ich habe früher mal ein Buchhaltungsprogramm das nur unter Windows läuft in einer virtuellen Maschine mit Windows 10 unter Parallels betrieben. Ich bin mir aber nicht mehr so sicher ob das auf den Silikon-Prozessoren noch so problemlos geht. Wobei: Ich habe noch vor 2 Wochen spaseshalber ein Unreal Tournament 99 unter Crossover auf einem MacBook Pro mit M4 Pro zum laufen gebracht. 🤔
  • Keine Ahnung ob du meinen Post nicht gelesen oder nicht verstanden hast. AnyDesk oder TeamViewer reicht allein nicht und VMWare ist für virtuelle Maschinen.
    Bin mir nur nicht sicher ob du einen Codierer findest wenn es schon so anfängt.
