EPS Fehler
  • Moin zusammen,
    nach einem Defekt am Lenkgetriebe und dem 3-Poligen Stecker am Lenkgetriebe wurde beides ausgetauscht. Das Lenkgetriebe ist ein Generalüberholtes.
    Nach dem Tausch wurde alles korrekt codiert, angelernt und kalibriert und hat ca. 2.000 Kilometer problemlos funktioniert.
    Vor ca. 2 Wochen hatte ich nach Motorstart die folgenden Fehler. Allerdings ließen sich die Fehler löschen und die Fahrt (ca. 700 km) konnte ebenfalls Problemlos durchgeführt werden. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass es sich um Unterspannungsfehler handelt.
    Seitdem Stand das Auto und wurde erst am vergangenen Donnerstag wieder gestartet. Nach Motorstart waren erneut die folgenden Fehler im Fehlerspeicher. Allerdings ließen sich die Fehler diesmal nicht löschen. Laut Bimmerlink und ISTA waren die Fehler momentan vorhanden.
    Daraufhin habe ich die Steckverbindungen am Lenkgetriebe geprüft. Augenscheinlich sind alle Stecker richtig eingesteckt. Es war auch keine Feuchtigkeit zu erkennen. Die Leitungen waren optisch ebenfalls in Ordnung.
    Um die Fehler eingrenzen zu können, habe ich den Stecker für die Spannungsversorgung ausgesteckt und erneut ausgelesen. Die exakt gleichen Fehler sind dabei aufgetreten.
    Hier die Fehlercodes:
    - D019BF
    - D016A5
    - D015C4
    - CD951C
    - CD94C7
    - S 0399
    Hatte jemand von euch schonmal die gleichen Fehler und/oder hat Erfahrungen damit?
    Hat das Fahrzeug eine Zusatzbatterie für das EPS?
    Es ist ein BMW F11 von 2010 mit EPS und ohne Integral-Aktiv-Lenkung.
  • Laut den Fehlermeldungen ist deine EPS tot.
    Hast du denn mal gemessen ob Spannung am Stecker anliegt, also 12V und Masse.
    Messen konnte ich leider noch nicht, da mein Multimeter in der Halle liegt.
    Ich werde heute Abend oder morgen früh messen, ob am Stecker Spannung anliegt.
  • Ich konnte gestern Abend messen. Die Spannungsversorgung (Rot) und Maße (Schwarz) sind beide in Ordnung. Es lagen 12,9 Volt an.
    Die beiden Leitungen für das Zentrale Gateway Modul (Rosa-Blau und Grün-Blau) haben ebenfalls Signale gesendet. Dies konnte ich aufgrund der regelmäßigen Schwankungen am Multimeter ablesen, jedoch ist dieses für genauere Auswertungen zu ungenau.
    Die Leitung zur Junction Box (Grün-Weiß) hatte lediglich 0,3 - 0,5 Volt. Müssen dort 12 Volt anliegen?
    Alle Werte wurden bei eingeschalteter Zündung gemessen.
  • GN/WS ist die KL15 bzw. Zündung ein. Dort müssen für den Betrieb 12V anliegen. Das kommt von der F43 aus der JBE.
  • Die Spannungsversorgung muss auch unter Last gemessen werden. Ohne Verbraucher können eventuelle Übergangswiderstände nicht oder nur eingeschränkt gemessen und aufgedeckt werden.
    N57D30U0 -> N57D30O1
    Im Bau: 5AL
  • F43 habe ich ebenfalls auf Durchfluss gemessen. Die Sicherung (5A) ist in Ordnung.
    Unter Last konnte ich nicht messen, da das Auto einseitig mit einem Wagenheber hochgebockt wurde. Ich werde die Tage nochmal unter Last messen, dafür muss die Hebebühne frei werden.
    Ich bin aber grundsätzlich der richtigen Annahme, dass die beschriebenen Fehler aus der fehlenden Spannung bei der genannten Leitung resultieren?
  • Ich konnte gestern auf die Hebebühne. Ich habe die Leitung zur Junction Box (Grün-Weiß) gekürzt und mit einem neuen Pin versehen.
    Ebenfalls habe ich unter Last gemessen.
    Die Spannungsversorgung unter Last ist Stabil bzw. dort steigt die Spannung sogar je nach Bedarf (13,8 - 15,2 V in der Last).
    Die bereits angesprochene Leitung zur Junction Box ist auch in Ordnung. Dort liegen konstant 13,3 Volt an.
    Da bei allen Steckern / Leitungen Strom anliegt, gehe ich jetzt davon aus dass das Generalüberholte Lenkgetriebe bzw. das Steuergerät des EPS den Geist aufgegeben hat oder habt ihr noch Ideen?
