Heckscheibenheizung funktioniert nicht, aber Spannung liegt an
  • Diesen Winter ist mir aufgefallen, dass meine Heckscheibe nicht mehr enteist. Überhaupt nicht mehr. Ich hatte mir heute ein Herz gefasst und gemessen. Wenn ich den Massestecker von der Heckscheibenheizung abziehe und die messe, liegt ganz normal Spannung an. Das heisst für mich, dass der Strom durch das gesamte System (Relais, Sicherung, etc.) fließt. Auch konnte ich einen kleinen Widerstand zwischen Eingang und Ausgang der Heizung messen. Ich hatte auch Spannung an der Sicherung und am Eingang der Heizung gemessen.
    Ich finde den DAB Empfang auch nicht gut, weiß aber nicht, ob das normal ist. Auf dem Weg zur Arbeit habe ich einige Gegenden ohne Empfang.
    Meine aktuelle Überlegung ist eine Heckscheibe vom Verwerter zu kaufen und diese einzubauen.
    Ich frage mich jetzt nur:
    -Kann es wirklich sein, dass die Heizung 0 funktioniert aber der Strom vom Eingang zum Ausgang kommt? Ein Eintrag im Fehlerspeicher wäre ja dann auch nicht zu erwarten oder?
    -Kann man diesen Fehler gescheit reparieren? Für mich sieht das alles recht verklebt aus.
    -Hat LCI und Vorfacelift die gleichen Heckscheibe?
    -Gibt es werksseitig unterschiedliche Tönungen?
    Wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
  • Hmm, normal ist nur 1 bis 2,5 Ohm. Wieviel hast Du gemessen ?
    Kannst auch messen wenn warm / kalt zu sehen ob ein unterschied gibt = Sonne / Schatten.
    MFG,
    MunichMark
    2014 535XD
    Luxury Line
    Alpinweiss / Mocca
    AC Schnitzer FW 30-30
    18" Michelin Pilot Sport 4S
    18” Michelin PA4 Winter
  • Gute Frage, bin nicht der beste Elektriker aber wiederstand ist zu hoch…
    Vielleicht hat jemand hier ein andere idee ?
    In jeden Fall brauchts nicht mehr bis Herbst.
    MFG,
    MunichMark
    2014 535XD
    Luxury Line
    Alpinweiss / Mocca
  • Mit dem Durchgangsprüfer/Widerstandsmessgerät die einzelnen “Leitungen” auf Unterbrechung prüfen und diese mit Silberleitlack reparieren.
  • Ich habe jetzt mal den Widerstand gemessen. Zwischen den Massenaschluss an der Scheibe und den Leiterbahnen hatte ich überall niedrige Widerstände. Zwischen dem schwarzen Kabel und den Leiterbahnen waren die Widerstände überall hoch. Ich gehe also davon aus, dass das Problem an der Stelle zwischen Kabel und Scheibe auftritt.
    Kommt man da gescheit rann? Kann man das reparieren? Ich meine eine gebrauchte Scheibe kostet jetzt erstmal nicht die Welt.,,
  • Wenn die gebrauchte Scheibe nicht gerade ein Problem mit der Heckscheibenheizung hat ist das kein Problem.
  • Hab jetzt eine 80 € Scheibe aus Ebay eingebaut und die Heizung funktioniert wieder.
