Spurstangen ohne Bühne wechseln
  • Hallo Community
    Ich habe einen F10 N57 mit XDrive. Ich habe beim Fahren auf der Autobahn aber auch im Stand mit laufenden Motor das Gefühl dass ich um die Mittellage Spiel in der Lenkung habe. Bei minimaler Lenkbewegung ändert sich die Fahrtrichtung nicht und erst dann kommt das Gefühl, dass der Widerstand größer wird und tatsächlich etwas passiert. Die Spurstangenköpfe wurden vor 150tk ersetzt, das Kugelgelenk hat 320tk auf dem Buckel. Ich würde beides selber ersetzen wollen. Hier meine Frage: Ich habe keine Bühne sondern würde das Auto auf Böcke stellen. Ist das machbar? Mir bereitet die Verschraubung am Lenkgetriebe etwas sorgen, da es da ja einen Spezialschlüssel braucht und der Hebel mit dem Drehmomentschlüssel entsprechend länger wird. Wie ist hier Eure Einschätzung? Geht es mit Böcken oder brauch ich eine Bühne? Das ich danach noch eine Spurvermessung brauche, ist klar.
    LG DeepNote
  • Die Verschraubung kann recht fest sein und da wären mir Böcke zu unsicher :/
    Wenn Spiel nur in Mittellage, ist der Fehler im abgenutzten Lenkgetriebe zu suchen. Der Tausch der Spurstangen wird nicht viel bringen.
    Gruß Whiskey :bmw-smiley:
  • Achsteile kannst serh gut testen mit wackeln auf der Bühne, ich denke es ist Spielfrei sonst würde es auch poltern, ist wohl eher Lenkgetriebe oder das Gelenk in der Lenkspindel. Mein Lenkgetriebe war auch defekt, haben sie damals noch auf Garantie getauscht.
