Nox Sensor fest, wie ausbauen?
  • Hallo zusammen
    Wollte heute den Nox Sensor ausbauen, ohne Erfolg...
    Sitzt extrem fest, jemand noch eine Idee?
    Zuerst mit einem Lambdasonden Schlüssel probiert, da dieser aber eine Öffnung hat, öffnet er sich bei höherer Gewalt. Habe dann das Kabel geschnitten und mit dem Ringschlüssel (mit Verlängerung) die Mutter rund gedreht. Mit einer großen Zange habe ich die Mutter auch nicht aufbekommen.
    Vor Beginn der Arbeit mit Rostlöser und Wd40 eingesprüht. Insgesamt bestimmt eine Dose Rostlöser während dem Probieren dafür benutzt.
  • heiß machen und Rohrzange.
    Diese krallt sich ein beim drehen.
    Anschließend dann Gewinde nachschneiden und neuen Nox Sensor einschrauben.
    jepp, was flüssig ist, kann nicht fest sein 8o
    Gruß Whiskey :bmw-smiley:
  • Kann ich bestätigen. Heiss fahren, Motor laufen lassen und dann (alter) Schraubenschlüssel und Hammer haben bei mir ausgreicht. Hat sich mächtig unprofessionell angefühlt da volle Möhre draufzuhauen, aber irgendwann kam er dann. Gewinde musste ich nicht nachschneiden, der neue ging ohne weiteres rein und ist jetzt auch seit ca. 70tkm drin.
  • Einfach mitn Brenner warm machen und gut ist
    Genau so gemacht, hat funktioniert, ging trotzdem noch sehr schwer, aber wenn da Bewegung drin ist, fängt es wieder an Spaß zu machen.
    Gewinde musste ich auch nachschneiden.
