Dpf Regeneriert komisch - teilweise unvollständig
  • Servus an alle,
    Mir ist aufgefallen, dass mein dpf komisch regeneriert und öfter 40-50g rußmasse hat.
    Vor kurzem hatte ich ein Problem mit meinem Glühsteuergerät Kabelbaum wo die Regenerationen nicht richtig durchgeführt wurden. Mir ist bewusst, dass da kein Fehler oder spnstiges sein muss wurde auch getauscht und hat dann gepasst.
    Nach einiger Zeit kam dann der Fehler Abgasgegendrucksensor: Sensordrift außerhalb Toleranz.
    Das Auto regeneriert ganz normal wie es regenerieren sollte kommt auf 600-630Grad beim verbrennen, ABER nachdem die Regeneration fertig ist und Rußmasse auf 5-10g ist ungefähr 20-30km später lese ich per obd bimmerlink Rußmasse ist wieder bei 50g.
    Habe danach beide Dpf Sensoren Getauscht da ich vermutet habe, dass es von den Sensoren kommt, jedoch ohne Erfolg.
    Nachdem das Auto regeneriert Steht bei bimmerlink Regeneration angefordert: Ja
    Regeneration aktiv: Nein
    Während Rußmasse ung 40-50g hat und Auto vor 20-30km regeneriert hat
    Abgastemp schwankt dann immer so zwischen 300-500grad
    Fehlerspeicher zeigt nichts mehr an nachdem Sensoren getauscht wurden, aber das Auto regeneriert immernoch so komisch.
    Ich achte auch darauf dass der Motor auf Temp kommt und nicht kurzstrecken mache
    Kmtp erreiche ich auch konstant 95grad
    Fahre auf autobahn 130kmh Tempomat
    Tanke Hvo100
    Dpf Restlaufstrecke zeigt 120t km noch an
    Auto hat 269t km
    Wurde 90% der Zeit nur Langstrecke gefahren
    Ich weiß wirklich nicht wieso das Auto so komisch regeneriert, hat jemand vielleicht eine Ahnung?
    Auto: F10 525d N57 204ps 6zyl
    bj:2011/07
