Oder die Elektrische Kühlmittelpumpe die für den Innenraum ist die Arbeit machen lassen bei Ausgeschaltetem Triebwerk ![]()
Kühlsystem entlüften: Hinweis:
Während des Entlüftungsvorgangs den Verschlussdeckel des Ausgleichsbehälters für Kühlmittel geöffnet lassen.
Für den Entlüftungsvorgang muss das Abblendlicht eingeschaltet werden. Wird das Abblendlicht nicht eingeschaltet, schaltet sich die Zündung (Klemme 15) nach einiger Zeit automatisch aus und unterbricht den Entlüftungsvorgang.
Batterieladegerät anschließen.
Zündung einschalten.
Abblendlicht einschalten.
Heizung auf maximale Temperatur stellen, Gebläse auf kleinste Stufe zurücknehmen.
FES (Fahrerlebnisschalter) darf nicht in ECO PRO stehen!
Fahrpedal für 10 s bis Anschlag drücken. Motor darf nicht gestartet werden.
Der Entlüftungsvorgang wurde durch Drücken des Fahrpedals gestartet und dauert ca. 12 min. (die elektrische Kühlmittelpumpe wurde aktiviert und schaltet sich nach ca. 12 min automatisch ab).
Danach Füllstand im Ausgleichsbehälter für Kühlmitte auf maximal abgleichen.
Kühlsystem auf Wasserdichtheit prüfen.
Falls die Entlüftung nochmal durchgeführt werden muss, (z. B. bei undichtem Kühlsystem) DME komplett abfallen lassen (ca. 3 min Zündschlüssel abgezogen lassen), dann ab Punkt 2 wiederholen.
