BMW F10 Navi Blende - Umbau auf LCI Blende
  • Ja vom Sensor geht ein Kabel zum Display/Haupteinheit, sonst funktioniert das ganze nicht. Zumindest sind mir keine Wireless-Lichtsensoren in dem Zusammenhang bekannt. Ich spreche jetzt vom vorhandenen Sensor. Bei der neuen Blende war nichts dabei.
    Da ist noch eine schwarze Abdeckung über dem Sensor, welche mit einer Schraube gesichert ist. War diese beim Ausbau vorhanden?
    Nö, bei mir war nur so, wie man es auf dem Bild oben sehen kann.
    Und was zu 99,9% original so
  • okay, mal andersrum gefragt: regelt der Sensor zwischen Tag/Nachtmodus? Dann liegt die Platine wahrscheinlich irgendwo auf und hat dadurch den entsprechenden Kontakt ;)
  • Es gibt einige Varianten VFL Blenden mit und ohne Sensor. Da mag es auch Blenden geben, bei den der Sensor nicht mehr verbaut wurde, aber Bestände von Blenden mit Sensor verarbeitet wurden. Ich würde mir da keinen Kopf machen.
