Hallo,
Center Speaker ist erst ab HiFi verbaut, ab HiFi ist ein Verstärker gebaut.
Thorsten
Hallo,
Thorsten
Also hab nur das standartding, also ohne Verstärker. Wo kann ich am besten das Signal für den Center abgreifen?
Surround Sound hast aber dann nimmer oder?
Weist du wo ungefähr du das Signal abgenommen hast?
Danke für die info
Danke für die info
Du hast dann natuerlich keinen Sourrund Sound.Wo soll der denn ohne Kanalaufbereitung seitens eines entsprechenden Verstaerkers auch herkommen
Sorry für die unglücklich gewählte Schreibweise.
War eher eine Feststellung.
Bau den Navirechner aus, am Quadlockstecker Pin 1 und den darunterliegenden Pin rausziehen.
(Nicht daneben, sondern DARUNTER!!)
alle Pluse der Lautsprecher sind in Reihe geordnet (Pin 1, 2, 3, 4), die jeweiligen Minuse unter dem jeweiligen Pin.
Dachte mir, falls es Qualitätseinbußen geben sollte, dann nur die hintere Reihe, damit ich es nicht ertragen muss (
), aber soweit kam es nicht. Hinten hörst den normalen Ton, keine Verschlimmbesserung oder sonstwas.
Sehr cool. Danke dir!
Gerne ![]()
Weist du noch welche Farbe von den Kabeln das war? Hab’s ausgebaut, komm trotzdem nicht wirklich weiter.
