Rückfahrkamera nachrüsten
  • Nein ist so nicht richtig. Wenn original eine Combox drin ist, von welcher der Stecker auf dem Bild zu 100% ist, wurde das NBT nachgerüstet da dieses ab Werk eine TCB besitzt.
    Lässt sich aber ganz leicht über die VIN herausfinden was Original verbaut wurde.
  • Combox und NBT harmoniert nicht mit einander :)
    Bei der letzten NBT Nachrüstung im F30 musste ich die Combox abhängen.
    Poste einfach die letzten 7 Stellen der VIN dann weiss man mehr.
    Aber 2013 wirds das NBT sein. Schaut auch nicht so aus als ob es ein Zwischenmodel ist.
  • Navi Business SA606 war bis 06/2014 ein CHAMP2 mit Combox.
  • Ja genauso war mein Gedankengang. ;)
    Post 525
  • Fahrzeug hat SA609 NBT High ab Werk verbaut.
    Edit:
    Ohh Man, Fehler vom Amt. Die TCB hat auch einen 26pol Stecker wie die Combox auch. Da hab ich mich täuschen lassen. :(
    Du hast auf deinem Bild jedenfalls den Stecker der TCB abgezogen.
    2 Mal editiert, zuletzt von Svenner ()
  • Ja ist mein Fahrzeug, habe ich selber gemacht, als ich die HSD Leitung für die Kamera von der C-Säule runtergezogen habe. Danach dachte ich ursprünglich ich könnte an den nicht vorhandenen VideoSwitch anpinnen 😅Ich mache morgen mal ein Foto von der Box selbst.
    Danke für die Info. Ich werde die Tage das Kabel ziehen und dann hoffentlich in Betrieb nehmen 😄
  • Immer wieder spannend was es alles gibt ;)
    Nachrüstung RFK, Verkehrszeichen-Emulator (via NAVI-Prof), FLA , Werks-DWA, 12.3" Display, H&K Spiegeldreiecke, BMW ACE 3.0 Pro, B&O Mitteltöner Türen vorne. SA HIFI Bässe. Wird jetzt von Old School Kenwood (Aktive Weiche + AMP) gepowert. Keyless Go Abschaltbar! :thumbsup:
    Es macht immer mehr Spass 8)
