hallo die sufu hat leider nix gebracht .
Beim umbau auf led anscheinend Kurzschluss verursacht (mit metallplätchen in birnenfassung gekommen ) Fehlerspeicher leer.
Alle 3 lichter im Kofferraum ausgefallen. im Handschuhfach gehts licht.
laut schaltplan 1 von evtl 6 sicherungen betroffen, nur welche? Hab keine kinderhände um in den sicherungskasten im handschufach die Sicherungen anzuschauen. Hat jmd tipps? hab den f11 seit 1 woche..
Kofferraum Beleuchtung defekt F11
Hat jmd tipps?
Hi,
bei Arbeiten an der elektrischen Anlage eines Fahrzeuges am Besten die Batterie abklemmen. Man arbeitet nicht unter Spannung.
mfG
Jens
Naja für n lämpchen wechseln glei die Batterie. Abklemmen. Werd ich nicht. Tipps hat sich vielmehr darauf bezogen. Wie ich die sicherung. Im Handschuhfach wechsel bezw welche sicherung
Gude, hatte letzte Woche das gleiche Problem bei einem f11. Wenn ich mich richtig erinnere war das Sicherung 154. sitzt hinten rechts im Kofferraum. Einfach die Klappe auf und dahinter ist dann der 2 sicherungskasten. Und keine Angst da kommste auch mit Bratpfannen Händen ohne Probleme dran
Hi, habe die sicherungen im sicherungskasten im Kofferraum schon angeschaut, auch die 154, und die sind alle in Ordnung
Wenn du den Schaltplan tatsächlich korrekt und vollständig gelesen hast, liegt die Ursache evtl. an den eingebauten LED-Lösungen? Du schreibst auch selbst nur vage, dass du "anscheinend" einen Kurzschluss verursacht hast.
Die 2 leds links und rechts im Kofferraum gingen ja. Bei der letzten in der kofferraum tür hatte ich eingebaut, leuchtete auch, und beim aufstecken dieses blechschutzes auf den lampenträger bin ich abgerutscht und auf die lampenfassung gekommen. Seitdem gehen alle 3 lichter nicht. Habe auch schon die led in der kofferraum tur gegen die normale ausgetauscht, aber selbst die geht nicht. Daher denke ich Kurzschluss wg spannungswechsel, bin aber kein fachmann.
Vom Fachmann: Sicherungen gehören auf Durchgang gemessen und nicht nur optisch begutachtet. Hast du das so gemacht?
Schnapp dir am besten ein Multimeter und zieh alle Sicherungen die zum Stromkreis gehören raus, und miss auf Durchgang.
Gruß Alex
Oder noch einfacher und schneller mit der prüflampe.
Versuch doch einfach mal eine neue Sicherung in Steckplatz 154 einzusetzen und guck was passiert. Kann ja sein das du den Def der Sicherung übersehen hast. -
Licht geht wieder. Es lag doch an der 154 Sicherung. Hab wie vorgeschlagen eine neue reingesteckt. Mit der lupe dann tatsächlich den defekt bei der alten entdeckt.
Danke an alle für die Hilfe :))))
