  • Diese Einstellung gibt es erst mit dem NBT. Das CIC aus 2011 hat diese Einstellungen nicht.
  • Man kann es codieren aber nicht über das Menü aktivieren/deaktivieren.
  • Ich habe es vor ein paar Tagen versucht, konnte aber die Artikel, auf die sie mich hingewiesen haben, nicht finden.... möchten Sie versuchen, mir zu helfen?
    Danke
    In meinem CIC ist der Punkt vorhanden, habe aber auch eines der letzten. Sehr angenehm, da meine Frau wesentlich weiter vorne Sitzt als ich.
  • FarmerLouis
    Wir haben das gleiche Baujahr mit 4/12 und mein CIC hatte das nicht. Es geht auch um das „Schlüsselmenü“, nicht um die Heckklappe falls du das meinst.
  • FarmerLouis
    Ich meinte das einstellen des Sitzes, meine Sitz-, Lenksäule- und Spiegelposition ist an den Schlüssel und das entsprechende Profil geknüpft.
    Edit: Sorry mein Fehler, ich war beim Sitz und nicht bei der Belegung der Taste.
  • Gibt es einen Trick wie man den Sicherungskasten vorne rechts hinter dem Handschuhfach montiert? Ich versuche seit gefühlt 2 Stunden die Schraube reinzudrehen, aber das ist eine mit einem ganz komischen Gewinde...
