Guten Morgen, seit gestern hebt sich mein Auto hinten auf beiden Seiten nicht mehr. Ich spüre nicht, dass der Kompressor auflädt.
Was kann ich überprüfen?
Das Kompressor Relais.
Der eine Fehler 480DA5 den du eingestellt hast könnte Kurzschluss haben.
Da sollte die Zuleitung als erstes kontrolliert werden
Vielen Dank, mein Freund, ich werde das heute Nachmittag überprüfen... aber wie kann ich wissen, ob das Relais wirklich defekt ist?
Elektronik ist nicht mein Fach.
Ich würde es ausbauen und auf die Spule plus minus drauf geben.
Dann hört man ja ob es schaltet oder nicht.
An den Schaltkontakten kannst du ja dann noch testen ob da auch Spannung durch geht.
Außerdem würde ich den Kompressor selber von Auto abstecken und dann mit einer separaten Leitung prüfen ob der läuft.
Also gut... Ich werde sehen, was ich tun kann, ansonsten werde ich einen befreundeten Elektriker um Hilfe bitten.
Na der sollte ja wissen wie man das Relais fachgerecht prüft 👍
Es gibt kein Problem mit dem Relais, ich glaube, ich verstehe ![]()
Ich habe es gerade ausgebaut, die Elektrik habe ich noch nicht überprüft, aber könnte es bei einem ersten Blick das Problem sein?
Das Ding ist durch 😂
Schaut nur Oxidiert aus, würde die Kontakte erstmal reinigen und dann probieren.
