Ich habe bei mir festgestellt, dass das Gebläse auf mittlerer Stufe ist. Getestet bei ca. 1°C Aussentemperatur. Ob das programmierbar/einstellbar ist, k.A.
Gruss Andi
Gruss Andi
Interessant - wenn Zündung aus und Aktivierung über App oder Fernbedienung blinken bei mir nur die Lüftungssymbole wie auch bei Dir zu sehen. Die „Balkengrafik“ ist aus und verstellen kann man da nichts, kenne ich so auch vom E39.
Ansonsten dito relativ müdes Gebläse bei FB bzw. App, bei eingeschalteter Zündung und Bedienung über Bordsystem deutlich stärker. Auch das war beim E39 so ...
Ansonsten scheint der Einbau geklappt zu haben?
Danke für die Infos,
ist mein erster Wagen mit Standheizung.
Wenn die Zündung an ist, verhält es sich wie bei dir.
Dann hab ich alles richtig gemacht.
Der Winter kann kommen(hoffentlich der Sommer auch)
Mir ist Klimaanlage lieber als Standheizung
Warte mal, bis es kalt wird oder sogar Schnee / Eis auf dem Wagen liegt ... Du wirst sie lieben. Frau noch mehr
Jetzt muss ich das Thema nochmal aufgreifen.
Wollte gerade die Standheizung per Fernbedienung(schon angelernt) starten.
Auto ist abgeschlossen.
Hat nicht funktioniert.
Als ich den Wagen aufgesperrt habe, hat sie funktioniert.
Das ist doch nicht normal!!
Muss doch bei zugesperrtem Auto auch funktionieren.
@Mmickey
Welche Steuergeräte hast du für Standheizung codiert???
Vielleicht hab ich eins übersehen
HU_NBT, IHKA, CAS, DKOMBI, IHKA, FRM, JBFF, ICM hatte ich alle durch laut meinen Aufzeichnungen. Ggf. nicht alle nötig, aber schadet ja nicht, außer das man die Codierungen noch mal machen darf ...
Alles anzeigenSodele, der Tankrüssel ist drin, hier sieht man den Schlauch, übrigens 26cm lang, geht bis auf den Boden:
Wie haben sie die Kraftstoffschlauch Richtung Kraftstofftank gelegt ab die Förderpumpe?
gelegt
Ergibt sich von selbst, einfach von unten an der Tankhälfte vorbei in Richtung rechte Tankseite. Das passiert alles hinter dem Tank in Fahrtrichtung gesehen, aber auch das versteht sich von selbst, wenn man es sich anschaut
So schaute das heute früh aus, per App gestartet und 15min später Tür auf:
Baue eher keinen Schalter ein, bleibt so, innen mollig warm und auch der Motor fühlte sich wohl, eingestiegen, Motor gestartet, dann sah das so aus, siehe Temp.anzeige
Das erscheint wenn ich die Standheizung starte
Wird vor dem Winter noch ne neue Batterie fällig
