F11 Kofferraum Taster defekt
  • Hallo
    Seit kurzem kann ich an meinem Touring
    Nur noch per Funk die Heckscheibe öffnen,
    Und der Taster Am Kofferraumdeckel funktioniert garnicht mehr.
    Kann man die heckklappe per Funk irgendwie komplett öffnen,
    Oder geht es nur per Taster ?!
    Dann wüsste ich noch gerne, ob Taster und Rückfahrkamera
    Eine Einheit sind ? Oder ob ich den Taster separat auswechseln kann ?
    Sollte es eine Einheit sein, wird es sicher deutlich teuerer ...
    Danke euch schon mal im Voraus für eure Hilfe
    Eyüp
  • also du hast doch 2 knöpfe auf der fernbedienung... einer öffnet die scheibe und einer die heckklappe...
    die rückfahrkamera hat damit sicher nichts zu tun, wie(so) auch ?
    aber zu deinem problem: kannst du per hand die heckscheibe nicht öffnen oder nur die heckklappe nicht ? oder beides nicht ?
  • Kann mehrere Ursachen haben.
    Die meisten Defekte kommen von Kabelbrüchen der Heckklappe (dann kommen aber meist auch eine Fehlermeldungen). Das hatten auch schon Vorgängermodelle wie e61.
    Oder auch der Drücker selbst, an dem der Heckscheibenwischer montiert ist.
    Ob das eine Einheit ist, kann dir de.bmwfans.info sagen. Einfach die Fahrgestellnummer, oder Bj. eingeben und er bringt den passenden ETK.
    Gesendet von meinem Nintendo 64 mit Tapatalk
    Wer andere in der Kurve versägt, fährt meist ein Diesel-Heizgerät :thumbsup:
  • Hi
    Ich kann per Funk allerdings nur die Heckscheibe öffnen,
    Sowie per Hand auch nur die Scheibe.
    Die Klappe Ansich öffnet sich nicht per Funk, auch nicht per Hand.
  • Probier mal die unterste Taste auf der Fernbedienung länger zu drücken, dann sollte die Heckklappe aufgehen.
  • Hab grade mal geschaut, hat nicht geklappt.
    Muss sowas eincodiert werden evtl ?!
  • Du hast die Diskussion durch deine Überschrift "Taster defekt" in eine falsche Richtung gelenkt. Da auch die Fernbedienung die Klappe nicht öffnet, liegt die Ursache offensichtlich gar nicht am Taster. Ich würde als Erstes mal den Fehlerspeicher auslesen. Selbst das Heckrollo ist fehlerüberwacht.
