Dieses Thema
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  2. F10-F11-Forum Allgemein
  3. F10 F11 - Elektrik & Beleuchtung
Softclose
  • Alex 525d
  • 27. August 2012
  • 1
  • 7
  • 8Seite 8 von 12
  • 9
  • 12
  • Svenner
    Erleuchteter
    Reaktionen
    2.072
    Beiträge
    5.691
    • 13. Juli 2020
    • #71
    Zitat von Sebastian_BMW
    Hallo,
    kann mir jemand eine Teilenummer von Steckergehäuse im Sicherungsträger hinten geben? Finde den Stecker einfach nicht
    Sollte bei deinem Baujahr die Teilenummer 61146937068 sein.
    Gefällt mir 2
    • Zitieren
  • Sebastian_BMW
    Fortgeschrittener
    Reaktionen
    11
    Beiträge
    182
    Wohnort
    Rheinstetten
    Weitere Fahrzeuge
    Audi S3
    Leistung
    150 kW (204 PS)
    Modell
    Touring (F11) - 525d
    Baujahr
    11 / 2010
    • 13. Juli 2020
    • #72
    61130007439
    Zitat von MuDvAyNe
    die hat mir mein Teilediensthändler anhand der BMW Einbauanleitung rausgesucht.
    Kann dir deswegen leider die Teilenumer nicht sagen.
    Der kann sich nämlich alles mit Teilenummer was die EBA beinhaltet anzeigen lassen.
    So genau ist es in der Anleitung selber nicht aufgeführt.
    Die Mühe macht sich BMW bei mir hier nicht. Bin vor einer weile hin und hab die Steckkontakte von den Türen angefragt. da kam nur die gibt es nicht einzeln. Hatte dann gesagt doch gibt es. Dann wurde ich gefragt was ich vor habe. Antwortete darauf will Soft Close nachrüsten. Darauf hin bekam ich die Antwort ist unmöglich brauche ein neuer Tür und Hauptkabelbaum. Sagte dann bei BMW ist einiges nicht möglich und trotzdem bekommen Privatleute immer so umbauten hin.
    Sind das die richtige Kontakte für den Stecker Doppelflachfederkontakt 1mm² 61130007439? Soft Close hat ja 0,75
    Will alles eben so original wie möglich haben. Danke
    Gruss Sebastian
    • Zitieren
  • AltinB1306
    Individual - aber anders
    Reaktionen
    2.718
    Beiträge
    10.593
    Wohnort
    Wien
    Weitere Fahrzeuge
    e30 318i, e60 535d, e87 118d
    Leistung
    190 kW (258 PS)
    Modell
    Limousine (F10) - 530d
    Baujahr
    04 / 2015
    • 13. Juli 2020
    • #73
    Wenn ich nicht komplett daneben liege, sind für Softclose normale MQS Pins zu verwenden
    Mein 520d im Wandel der Zeit | erster auf Facelift umgebauter F10 | M-Paket | Alcantara Dachhimmel | 4-Zonen Klimaautomatik | Keramikapplikation uvm.
    Das Auto, was mich gefühlt um ein paar Jahre altern hat lassen :motz:
    Mein 530d im Wandel der Zeit Vol. 2 - die Saga geht weiter :watchout
    Pampersbomber 1.0  :auto:
    Albatronix - wenns um das Thema Beleuchtung geht 😉
    • Zitieren
  • Sebastian_BMW
    Fortgeschrittener
    Reaktionen
    11
    Beiträge
    182
    Wohnort
    Rheinstetten
    Weitere Fahrzeuge
    Audi S3
    Leistung
    150 kW (204 PS)
    Modell
    Baujahr
    11 / 2010
    • 13. Juli 2020
    • #74
    Ja Altin in den Türstecker ja aber in dem 10+5 Poligen Stecker im Sicherungsträger hinten können keine MQS rein kommen da müssen Doppelflachfeder rein kommen aber eben welche?
    Habe die Kabel schon bis in den Türstecker verlegt muss nur noch jeweils von Pin 8 in der Tür auf den 2 Poligen Stecker und eben im Sicherungsträger hinten einpinnen
    • Zitieren
  • Svenner
    Erleuchteter
    Reaktionen
    2.072
    Beiträge
    5.691
    • 13. Juli 2020
    • #75
    Doppelflachfederkontakt mit 0,5 - 1,0mm2 ist die 61131378906.
    Gefällt mir 2
    • Zitieren
  • Sebastian_BMW
    Fortgeschrittener
    Reaktionen
    11
    Beiträge
    182
    Wohnort
    Rheinstetten
    Weitere Fahrzeuge
    Audi S3
    Leistung
    150 kW (204 PS)
    Modell
    Baujahr
    11 / 2010
    • 13. Juli 2020
    • #76
    Dankeschön. Wie findest du die? Weil hab die Teilenummer unter Elektik->Fahrzeug Elektrik->Doppelflachfederkontakt nicht gefunden. Brauch für ein anderen Umbau noch in 0,35 für den Z2*9B aber da sollte der auch gehen oder?
    • Zitieren
  • Svenner
    Erleuchteter
    Reaktionen
    2.072
    Beiträge
    5.691
    • 13. Juli 2020
    • #77
    In 0,35mm2 gibt es die wohl nicht. Aber schau schau selbst, der passende ETK hat einen Button mit der Aufschrift "Pins" :)
    ETK
    • Zitieren
  • Sebastian_BMW
    Fortgeschrittener
    Reaktionen
    11
    Beiträge
    182
    Wohnort
    Rheinstetten
    Weitere Fahrzeuge
    Audi S3
    Leistung
    150 kW (204 PS)
    Modell
    Baujahr
    11 / 2010
    • 13. Juli 2020
    • #78
    Wow Top echt richtig gut Dankeschön
    • Zitieren
  • Sebastian_BMW
    Fortgeschrittener
    Reaktionen
    11
    Beiträge
    182
    Wohnort
    Rheinstetten
    Weitere Fahrzeuge
    Audi S3
    Leistung
    150 kW (204 PS)
    Modell
    Baujahr
    11 / 2010
    • 22. Juli 2020
    • #79
    Hallo zusammen,
    habe interessehalber mal ne frage bzw und Schäden zu vermeiden.
    Hab jetzt Soft Close an Fahrer und Beifahrertür eingebaut und angeschlossen.
    Können die Motoren ein Schaden nehmen wenn die Tür normal geschlossen wird? Das schließen an sich hört sich ganz normal an.
    Gruß Sebastian
    • Zitieren
  • AltinB1306
    Reaktionen
    2.718
    Beiträge
    10.593
    Wohnort
    Wien
    Weitere Fahrzeuge
    Leistung
    190 kW (258 PS)
    Modell
    Baujahr
    04 / 2015
    • 22. Juli 2020
    • #80
    Zuhauen macht dem System nichts - es reagiert erst, wenn die Schnalle zu ist.
    Aber bitte niemals während das System arbeitet die Tür aufmachen. Das kann den Mechanismus killen...
    • Zitieren
    • 1
    • 7
    • 8Seite 8 von 12
    • 9
    • 12
Ähnliche Themen
  • Türschloss Softclose defekt
    • M550D_Driver
    • 8. Oktober 2020
    • F10 F11 - Elektrik & Beleuchtung
  • Zentralverriegelung hinten links defekt
    • gustavson
    • 27. Juli 2020
  • Gang Anzeige auch im D Modus möglich?
    • Elyas_2018
    • 9. April 2020
    • F10 F11 - Motor, Getriebe & Auspuff
  • voll digitales Instrumentenkombi 6WB sichern
    • pepa
    • 25. November 2019
Benutzer online in diesem Thema
  • 1 Besucher
