Gibt es einen anderen Druckschalter?
F10 520d - andauerndes Problem mit Öldruck zu niedrig
Alles anzeigen
Was ich im TIS, mal beim 530d gelesen habe, schaltet der Öldruckschalter bei 0,5Bar. Ich hab ja ein Datendisplay verbaut und im Stand bei warmen Öl fällt er auf ca. 0,8 Bar ab. Hab mal nen Thread dazu erstelltWo steht das mit 1,1Bar?
Edit: Hier die Beschreibung der Öldruckschalters
Funktionsbeschreibung
Die Öldruck-Kontrollleuchte leuchtet auf, wenn der Öldruck einen von einer Feder definierten Wert nicht überschreitet. Dieser Wert liegt bei ca. 0,2 bis 0,5 bar. Wenn der Motor gestartet wird, öffnet der Öldruck den Massekontakt und die Öldruck-Kontrollleuchte erlischt. Der Öldruckschalter ist über eine Signalleitung mit der Motorsteuerung verbunden. Die Datenübertragung ist digital.11 41 Ölpumpe mit Sieb und Antrieb N47T D20 Obere Leistungsstufe 1
Öldruck im Leerlauf bei betriebswarmem Motor min bar 1,1 Regeldruck bei betriebswarmem Motor bar 3,2... 6,0 Danke, in diesem Fall hat mein Auto keine Ölpumpe geliefert.
