E-Satz AC für Anhängerkupplung installieren *Anleitung*
  • Moin, ich habe nochmal etwas gefummelt. Leider Ergebnislos.
    In einem anderen Forum hat man auf das schwarz/gelbe Kabel verwiesen. (wie es auch in der Jäger-Anleitung steht)
    Das schwarze Kabel mit einem gelben Strich habe ich gefunden. Wenn ich die Ader vom AHK-Modul dort anschließe funktionierts nicht.
    Mit einem teuren Multimeter gemessen: Bremspedal nicht betätigt: 0,0V / Bremspedal betätigt: 0,012V
    12V für Bremslicht an der Rückleuchte abgreifen geht nicht, da nur 4 Adern da sind. Masse, Blinker, 2x BUS
    Hatte auch schon mal Kontakt zum Support.
    Die Antwort war sinngemäß: Musst dir auf dem hinteren Radlauf Fahrerseite eine Leitung suchen.
    Dort habe ich grau/violett angegangen. Was aber zu der momentanen Fehlfunktion führt.
    Hat da noch jemand andere Ideen, bevor ich jetzt den ganzen Kabelbaum zerlöcher?
  • I’m Fahrzeug ist das schwarz/gelbe Kabel die Nebelschlussleuchte.
  • Sorry, meine Aussage ist nur zum Teil richtig. Auf der linken Seite/Scheinwerfer ist schwarz/gelb (0,75mm) die NSL.
    Auf der rechten Seite ist schwarz/gelb (0,5mm) die Zusatzbremsleuchte.
  • Klappt aber trotzdem nicht .. habe das schwarz-gelbe Kabel rechts ausprobiert. Wie gesagt, bei betätigtem Bremspedal kommen nur 0,012V an
  • hast Du versehentlich gelb schwarz erwischt?
    Gruß Whiskey :bmw-smiley:
  • In der Anleitung zur Nachrüstung der originalen AHK wird auch schwarz/gelb verwendet. Der Abgriff erfolgt dort direkt am FRM PIN 40.
  • jo, und das ist auch richtig... gelb/schwarz erzeugt mMn den beschriebenen Fehler :/
