Hallo,
Wo montiert man eig den Sensor vom Fußgängerschutz an der M-Stoßstange?
Bei der originalen ist eine Ausparung für Schraube und Halter.
Hallo,
Bei der originalen M-Stoßstange ist genauso die Halterung für den Sensor und den Sensor-LWL vorhanden.
Äh... der Sensor wird auf dem Träger der Stoßstange montiert, gemeinsam mit dem Kunststoff drüber und nicht an der Stoßstange selbst..
an der originalen Stoßstange ist definitiv eine Aussparung. Bilder sind leider zu groß.
An der M ist das nicht.
Du meinst bestimmt den Beschleunigungssensor ?
Kleiner schwarzer Quader der beim LCI unten an der Schürze angeschraubt ist?
Bei der M-Stange ist der Sensor zwischen den Nieren.
So wie hier gezeigt:
Ja genau exakt der. Wenn ich jedoch die Nummer von den Sensor in eBay suche dann kommt fußgängerschutz 9239984
Hallo, irgendwie ist dieses Thema teilweise unbeantwortet. Was ist die Lösung?
AltinB1306 außer du hast natürlich recht. Mein Mechaniker steht grad eben vor der selben Thematik! ![]()
Nur um es für den nächsten Suchenden festzuhalten, raus damit, 2x abstecken und rauscodieren.
Und beim FL auch die Aktuatoren an den Scharnieren der Motorhaube.
Wenn noch immer ein Fehler bestehen sollte, ACSM nochmal codieren. Manchmal brauchts das, damit die Fehler „endgültig“ weg sind
