Die beiden hatten definitiv keinen Wassereinbruch.
Michael
Michael
Neues CAS Modul ist eingebaut und programmiert, der Wagen läuft wieder. Allerdings gibt das Fussraummodul einen Fehler raus, und zwar erhält es vom KAFAS keine Botschaft.
Vielleicht könnte das die Ursache für den ganzen Crash der Systeme sein.
Fahrzeug steht weiterhin in der Werkstatt, die schauen dass sie ein Schaltplan bekommen wo die Pinbelegung von KAFAS mit dabei ist.
Wüsste jetzt nicht, wo das FRM mit dem KaFas zusammenhängt.
Kann mich nicht erinnern, dass ich bei der Nachrüstung, Kabel zum FRM verlegt habe ![]()
Kabel liegen keine zwischen Kafas und FRM. Der ganze Kram wie Personenwarner, Auffahrwarnung usw. kommuniziert über den Bus zwischen Kafas, FRM und ICM.
auf der Seite newtis.info schauen, dort gibt es den.
Relevante Steuergeräte wurden nochmals einzeln neu programmiert und jetzt passt alles wieder. Fahrzeug ist wieder auf der Straße.
Sachen passieren...
Danke nochmals für die Tipps und Anregungen ![]()
