Active Sound Design ASD nachrüsten
  • Der Adapter ist immer gleich. Wenn die Audio Codierung (Stereo, HiFi) nicht zur Fahrzeugausstattung passt ist es “laut”.
    Gehe davon aus das Auto hat HiFi aber das ASD ist auf Stereo codiert.
  • ok , hat jemand eine Anleitung wie ich das ganze genau mit esys kodieren kann / muss ?
    Im ASD Modul unter “Audio Level” das passende einstellen.
  • Ist sowas bei vorhandenem B&O einfacher ? Also die Nachrüstung
    Da brauchst du einen neuen B&O Verstärker mit dem Anschluss für ASD. Eher komplizierter und auf jeden Fall teurer.
  • Oh man, jetzt glaub ich hab ich Quatsch gemacht:
    Ich hab mein gebrauchtes ASD Verbaut und angeschlossen und es hat funktioniert - leider war es bei volllast etwas laut - deshalb wollte ich mir die Codierung in ESYS anschauen.
    ich habe den FA gelesen und die SVT gelesen und da wurde das ASD angezeigt allerdings ohne einem CAFD eintrag, ich habe dann auf ermitteln geklickt und einen CAFD ausgewählt (in der Liste relativ oben)
    soweit ich das verstanden hatte (war wohl falsch ?) sollte dann der CAFD kodiert werden, das hat auch funktioniert, jetzt ist allerdings das ASD leise also ... es ist komplett still
    ist das noch zu retten ?
    vorher - und da hat es funktioniert - sah es so aus: also ohne CAFD
    ISTA meldet:
    • 8053A0 – Keine aktuellen Kodierdaten gespeichert
    • 8053A3 – Steuergerät ist nicht für das Fahrzeug kodiert
  • Nach CAFD zuweisen mal aufs Auto codieren.
    Musst nur das Steuergerät auswählen und auf codieren drücken.
  • Wenn das ASD nach FA codiert wird funktioniert es natürlich nicht. Es muss passend für ein Fahrzeug mit ASD codiert werden, also auf 550d oder M5. Oder umflashen auf M2 etc.
  • Für alle die noch einen Adapter bauen wollen, ich hab hier mal mein (funktionierndes) Setup meines Adapters dokumentiert: mit HiFi
    Nr.VonKammerTerminalGrößeNachKammerTerminalGrößeQuerschnittFarbeFunktion
    1von HU kommend3malegroßAMP-Stecker3femalegroß2,5 mm²OriginalfarbeTiefton vorn links
    2von HU kommend4malegroßAMP-Stecker4femalegroß2,5 mm²OriginalfarbeTiefton vorn links
    3von HU kommend5malegroßAMP-Stecker5femalegroß2,5 mm²OriginalfarbeKlemme 30B Verstärker
    4von HU kommend11malekleinAMP-Stecker11femaleklein0,75 mm²OriginalfarbeMittelton vorn rechts
    5von HU kommend12malekleinAMP-Stecker12femaleklein0,75 mm²OriginalfarbeMittelton vorn rechts
    6von HU kommend13malekleinAMP-Stecker13femaleklein0,75 mm²OriginalfarbeMittelton hinten rechts
    7von HU kommend21malekleinAMP-Stecker21femaleklein0,75 mm²OriginalfarbeMittelton hinten rechts
    8von HU kommend22malegroßAMP-Stecker22femalegroß2,5 mm²OriginalfarbeTiefton vorn rechts
    9von HU kommend23malegroßAMP-Stecker23femalegroß2,5 mm²OriginalfarbeTiefton vorn rechts
    10von HU kommend26malegroßAMP-Stecker26femalegroß2,5 mm²BRMasse Verstärker
    11von HU kommend31malekleinAMP-Stecker31femaleklein0,75 mm²OriginalfarbeMittelton hinten links
    12von HU kommend32malekleinAMP-Stecker32femaleklein0,75 mm²OriginalfarbeMittelton hinten links
    13von HU kommend33malekleinAMP-Stecker33femaleklein0,75 mm²OriginalfarbeMittelton vorn links
    14von HU kommend34malekleinAMP-Stecker34femaleklein0,75 mm²OriginalfarbeMittelton vorn links
    15von HU kommend39malekleinAMP-Stecker39femaleklein0,75 mm²OriginalfarbeMittelton vorn Mitte
    16von HU kommend40malekleinAMP-Stecker40femaleklein0,75 mm²OriginalfarbeMittelton vorn Mitte
    17von HU kommend8malekleinASD-Stecker8femaleklein0,35 mm²GN/RTNF hinten rechts +
    18von HU kommend9malekleinASD-Stecker9femaleklein0,35 mm²VI/RTNF vorn rechts +
    19von HU kommend10malekleinASD-Stecker10femaleklein0,5 mm²SW/WSRadio EIN
    20von HU kommend16malekleinASD-Stecker16femaleklein0,35 mm²GN/BRNF hinten rechts −
    21von HU kommend17malekleinASD-Stecker17femaleklein0,35 mm²VI/BRNF vorn rechts −
    22von HU kommend29malekleinASD-Stecker29femaleklein0,35 mm²BR/BLNF hinten links −
    23von HU kommend30malekleinASD-Stecker30femaleklein0,35 mm²GE/BRNF vorn links −
    24von HU kommend37malekleinASD-Stecker37femaleklein0,35 mm²BR/RTNF hinten links +
    25von HU kommend38malekleinASD-Stecker38femaleklein0,35 mm²GE/RTNF vorn links +
    26ASD-Stecker3femalegroßAMP-Stecker30femaleklein0,35 mm²GR/SWNF vorn links −
    27ASD-Stecker4femalegroßAMP-Stecker38femaleklein0,35 mm²WS/SWNF vorn links +
    28ASD-Stecker7femalekleinAMP-Stecker10femaleklein0,5 mm²SW/VIRadio EIN
    29ASD-Stecker13femalekleinAMP-Stecker8femaleklein0,35 mm²WSNF hinten rechts +
    30ASD-Stecker21femalekleinAMP-Stecker16femaleklein0,35 mm²GR/WSNF hinten rechts −
    31ASD-Stecker22femalegroßAMP-Stecker17femaleklein0,35 mm²GR/GENF vorn rechts −
    32ASD-Stecker23femalegroßAMP-Stecker9femaleklein0,35 mm²WS/GENF vorn rechts +
    33ASD-Stecker31femalekleinAMP-Stecker37femaleklein0,35 mm²WS/VINF hinten links +
    34ASD-Stecker32femalekleinAMP-Stecker29femaleklein0,35 mm²GR/VINF hinten links −
    35Klemme 30B über F119, 15 A–Sicherung–ASD-Stecker5femalegroß1,5 mm²RT/WSASD-Versorgung
    36Massepunkt Z10–Ringöse–ASD-Stecker26femalegroß1,5 mm²BRASD-Masse
    37K-CAN2 High–Abzweig–ASD-Stecker18femaleklein0,35 mm²GE/RTK-CAN2 High
    38K-CAN2 Low–Abzweig–ASD-Stecker19femaleklein0,35 mm²GE/BRK-CAN2 Low
    Dunkelrote zeilen werden quasi wieder direkt ans AMP übergeben, der rest läuft übers ASD
    für die Leitungen habe ich jeweils ETFE Leitungen im angegebenen Querschnitt genommen und hier die Stecker:
    jeweils 1x male und 2x Female:
    Pins / Terminals sind ausreichend dabei - Kosten Stecker = 36,81€
    Es gibt jeweils große und kleine Kammern wobei die Kammern 1-5 und 22 - 26 die großen sind
    Die Leitungen 37 und 38 sind mit einer Schlaglänge von 20mm miteinander verdrillt - damit geh ich auf die TV Box (blauer Stecker etwas überhalb des AMP am Radkasten)
    Der Stecker am AMP wird dann in vom AMP abgesteckt und in den Adapter gesteckt - die beiden anderen Stecker am Adapter 1x ins ASD und 1x wieder in den AMP
    an dem Stecker welcher in das ASD gesteckt wird muss man zwei schwarze Kunststoff Kodiernasen abzwicken, dann geht der Stecker rein
  • Jetzt würde mich mal noch eure "Sound Konfiguration" interessieren: ich habe momentan
    Engine: N57D30 0x00
    Audio Level: HiFi 0x01
    PowerClass: TL 0x05
    Competition Paket, Country und Stage sind alle auf 0x00
    Ich find ihn oben raus etwas zu laut, werde es mal noch mit Stereo testen,
    welche Konfigurationen fahrt ihr ?
