Welchen würdest du verbauen? Bekommt man den Wert auch irgendwie über Bimmerlink ausgelesen?
Projekt: Pleullagerschaden Instandsetzen
Da es ja “Fremd“ wäre wird es bestimmt schwierig, außer der ist ab Werk irgendwo im F1x verbaut?
nein bekommst du nicht.
Der Öldrucksensor bekommt nicht den Stecker vom Öldruckschalter.
Das würde nicht funktionieren, weil an dem Stecker ein Öldruckschalter vorgesehen ist, der anders arbeitet.
Der Öldrucksensor wird direkt ans AK Motion angeschlossen.
M12x1,5 hätte der Öldrucksensor mit der Teilenummer 8614494.
Dieser ist auch mit dem AK Motion kompatibel.
nein die Diesel haben keinen Öldrucksensor.
Somit kann das Auto selber nicht mit so einem Sensor umgehen.
Es ist keine Kennlinie hierfür hinterlegt.
Kann man den Sensor auch mit einer anderen Anzeige als der AK Motion Display verwenden?
Bei einer 4 Zonen Klima passt es leider nicht.
Alternativ könnte man ja ein stinknormales Zusatzinstument, den man nur im Motorraum verbaut, und nur zur Kontrolle ab und zu abliest verbauenWenn ich diese Teilenummer (12618614494) bei Leebmann suche kommt unter anderem der F10 518/520d mit dem b47 als treffer.
Haben die es verbaut?
Was bringt dir eine Öldruckanzeige im Motorraum?
Da kannst dir das nachrüsten gleich sparen.
Kannst auch AK Motion ohne Rahmen kaufen. Dann kannst dir selber nen Rahmen drucken oder bauen.
Kannst es dann platzieren wo du willst.
Ja die B Motoren haben die Sensoren teilweise.
Nur die N Motoren haben die nicht.
Ab und zu zur Kontrolle des Öldrucks.
Der Ölmessstab ist ja auch im Motorraum
Das Display wo anders zu verbauen habe ich auch schon überlegt, aber wo.
Im Handschuhfach ist es mir zu schade. -
Das wäre zb eine Alternative für den Innenraum.
Mit adapter 1/8 npt zu M12x1,5 sollte es funktionieren. -
bringt ja nichts, musst ja auch sehen was der Öldruck während der fahrt macht.
Stand alleine ist sinnlos.
Kannst ja anstelle des Getränkehalter verbauen.
Oder wie bei einem gemachten Ricer als Aufsatz für die A-Säule.
