Hallo ![]()
ich würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könnt bzw. jemand einen Tipp hätte.
F11 520dA Baujahr 2012, KEIN Panorama- oder Schiebedach
Das Problem ist Wassereintritt im Fahrerfußraum.
Wirklich durch kommt es nur nach langem Starkregen, oder wenn ich nach einem Regenguss rückwärts eine Auffahrt runter fahre (also Motorraum höher als Kofferraum) dann läuft rein.
Den Weg des Wassers habe ich in den Bildern mal markiert, dort wo die Kreise sind tropft es ab.
Es muss irgendwo stehen und durch den Winkel läuft es dann rein oder wenn es eben zu stark regnet läuft es irgendwo über und dann in den Innenraum?!
Die Wasserkästen im Motorraum links (unter BKV) und rechts (Lüfterkasten) habe ich komplett sauber gemacht.
Die Abläufe am Unterboden mit Druckluft frei geblasen.
Die Wasserkästen kann ich mit einer Gießkanne fluten, es läuft sofort ab und es bleibt nichts stehen. Bei der Aktion bleibt der Innenraum trocken.
Die vorderen Türen sind dicht, die Butyldichtung ist noch komplett dran.
Unter dem Windfang, Höhe Scheibenwischermotor sieht auch alles gut aus.
In den britischen Foren liest man öfter was von Undichtigkeiten an dem Stopfen für die Lenksäule der Linkslenker.
Das passt aber eigentlich nicht, erstmal ist es ein Linkslenker und dann müsste das Problem ja auf der Beifahrerseite sein und das Wasser tritt auch höher ein.
Ich habe keine Idee mehr wo ich noch suchen könnte ![]()
