BMW F11 LCI Bi-Xenon auf LED Scheinwerfer umrüsten
  • Ok… wusste ich ned. Kannst du mir sagen was verkabelt werden muss?!
    Sind nur 2 Kabel .
    Eins geht vom hinteren Sicherungskasten nach vorne zum Scheinwerfer und eins geht von der Junction-Box zum Scheinwerfer
  • Dem Fall nur die zwei Pluskabel?!
    Wenn man vom LCI mit XENON kommt ja. Für VFL fehlen noch die CAN3 Kabel und das ZGW mit CAN3.
  • Ich wollte meine Scheinwerfer jetzt am Wochenende auch umbauen. Habe alles schon da, außer die Buchsenstecker/PINs. Leider kann selbst der Freundliche mir nicht die richtige Teilenummer(n) geben… hat einer hier die Teilenummern evtl? Bräuchte die Nummern für die 0,35mm2, 0,75mm2 und 2,5mm2 Pins im Scheinwerferstecker. Ich wäre echt dankbar dafür :)
  • 61136901726 Buchsenkontakt MQS ELA 0,35-0,5 mm²
    61136901728 Buchsenkontakt MQS ELA 0,75-1,5 mm²
    61138364838 Buchsenkontakt ELO-Power 2,8x0,63 1,0- 2,5 mm²
    EDIT: BimmerGuy Die Dichttüllen nicht vergessen!
  • Moin Moin,
    ich bin neu hier und möchte gern die adaptive LED Scheinwerfer bei mir nachrüsten. Ich habe ein LCI-Modell mit den Bi-Xenon und Fernlichtautomatik. Wie ich gelesen habe hat der ein oder andere hier schon die Nachrüstung durchgeführt. Gibt es da eine Dokumentation in Bildern?
    Cool wäre eine Teileliste die man beim Freundlichen bestellen könnte. :D
    Danke schon einmal für den support.
    Ich hab leider nur durch Vitamin-B ein Schaltplan bekommen, was mir aber wenig hilft.
  • Deine Teileliste beim freundlichen wird dann wohl mehr als 5k sein :D .. lieber online schauen / gebrauchte teile :) und ja ich habe sie nachgerüstet
