Liebes Forum,
ich habe seit kurzem ein Problem mit meiner Lenkung, dass sich etwas unterscheidet von den sonst allseits bekannten Problemen mit der Lenkung.
Bei meinem Fahrzeug hört man beim schnellen hin und her bewegen des Lenkrads in einer bestimmten Lenkradposition (meist ca. 90 Grad) ein klackern bzw. poltern oder knacken. Man kann dies auch bei ausgeschaltetem Motor hören und im Lenkrad wahrnehmen.
Das poltern kann man auch deutlich im Lenkrad wahrnehmen und im Alltag tritt es meist beim Rangieren und Einparken auf.
Ich habe euch ein Video via Dropbox beigefügt, indem man das Problem deutlich hören kann. (Datei ist leider zu groß als direkter Anhang)
https://www.dropbox.com/s/9l0trustju5u9of/Video.mov?dl=0
Zum Fahrzeug:
2016er F11 535d xDrive ohne IAL - mit sonst keinerlei Auffälligkeiten beim Lenken und Fahrverhalten
Habt ihr eine Idee was es sein könnte?
Danke euch vorab für die Hilfe und viele Grüße!
Lenkung klackern/poltern 2016er 535d xDrive
			KM Stand ? Unfall oder Bordstein irgendwann ? Achsmanschetten vorne sauber ? Zugstreben vorne unten keine Spiel ?
			Hi MunichMark, KM-Stand ist aktuell bei 140.000km - Fahrzeug ist unfallfrei und Einen Bordstein habe ich auch nicht mitgenommen. Ich vermute den Fehler wahrscheinlich irgendwo entlang Lenkrad und Lenspindel, da man dieses klacken wirklich im Lenkrad spürt und innen hört. Wie gesagt, beim fahren etc. Keinerlei Auffälligkeiten. Man merkt es nur beim hin und her bewegen wie im Video und beim Rangieren (wenn man eine ähnliche Lenkbewegung macht). Geräusch ist äußerlich nicht zu hören und Zugstreben kamen kürzlich neu. Viele Grüße
			Hatte irgendwo mal was aufgeschnappt mit Kreuzspindel in der Lenksäule bei xDrive
			Bei meinem Kumpel mim F25 war das der Fall wie im YouTube Video. Eventuell ist es das selbe bei dir? Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
			Danke euch für die Infos! Zum Thema Kreuzspindel: Ich hab im Teilekatalog gesehen, dass es einmal ein Kreuzgelenk gibt und einmal untere Lenkspindel. Was genau davon meinst du AltinB1306 ? Den Tipp aus dem Video schaue ich mir auch an. Habt ihr noch weitere Ideen, wie ich den Defekt ausmachen/eingrenzen kann? Danke euch! EDIT: Rajco der Tipp aus dem Video kann es leider nicht sein, da das Bauteil gemäß Teilekatalog nur bei der Elektrischen Lenkung der Hecktriebler vorhanden ist.
			Der F25 vom kumpel ist aber ein xdrive
			Korrekt - aber beim F10/F11 gibt es gemäß Teilekatalog das Bauteil nur bei den Hecktrieblern…  Beim XDrive mit meiner VIN gibt es das Teil leider nicht…
			Kreuzgelenk wars
			Hi Zusammen, Hab vorhin mal im Motorraum das Kreuzgelenk geprüft. Das hat definitiv Spiel und ich kann das Geräusch rekonstruieren. Nun die Frage: Hilft da nur ein Wechsel oder kann man da was festziehen oder schmieren? Außerdem ist mir aufgefallen, dass am Kreuzgelenk fett ist - ist das normal oder ggf. Ausgetreten irgendwo? Danke euch!
