Ölpumpe zerlegt 160.000km N57N 7805316 - Vergleich 30d zu 50d Pumpe
  • Nichts, würde nur gerne wissen ob ~4,5 Bar plausibel sind.
    Ich hab auch das Datendisplay verbaut welches mir im Dezember plötzlich viel zu wenig Druck angezeigt hat.
    Leerlauf 0,6-0,8 Bar und bei 1600 U/Min ~1,4-1,6 Bar.
    Bin natürlich davon ausgegangen, dass der Wert im Display stimmt und hab den Motor schon abgeschrieben gehabt.
    Nach der Manuellen Messung, alles Top.
    Hab jetzt den Bosch Sensor gegen einen Originalen von BMW getauscht, gleiches Fehlerbild.
    Bin aber auch der Meinung bei Warmen Motor nie ~4,5 Bar bei 2500 U/Min auf dem Display gesehen zu haben und weiß auch nicht wie sehr man dem ungeeichten / ohne Klassifizierten Mannometer trauen kann.
    Hier noch der Druck im Leerlauf.
  • Hast du am Anschluss ein T Stück oder Y?
    Öldruck ist absolut in Ordnung, wenn der Motor sehr heiß ist, also an die 90-100grad Öl.
    Bei 70 grad habe ich um die 2bar, aber mit m57 kettenrad.
  • Mir persönlich geht es nur um den Abgleich Tatsächlicher Öldruck -> AK Motion
    Also die 2500 U/Min mit ~4,5 Bar Druck gemessen
  • Gibt es hier jemanden, der nachweislich unter 1bar Öldruck hat? Und wäre bereit einen Öldruckschalter für mich zu testen? Am besten im Raum Hamburg, SH
    Ich habe hier 4 Modelle von Öldruckschalter welche zwischen 0,7-1,0bar schalten.
