Motoröl plötzlich leer?
  • ja sieht so aus.
    Aber ansonsten: Es ist egal welches Öl du im baumarkt, an der tanke oder sonst wo holst.
    Hauptsache auf der Verpackung steht irgendwo Freigabe + BMW LL04
    Nicht "Spezifikation" oder "erfüllt" sondern explizit: "Freigabe"
  • So wichtig ist das nicht. C3 reicht. Zum nachfüllen sowieso. Auch ein E9 würde gehen.
    Aber gemäß Messstab ist es eh in Ordnung.
    N57D30U0 -> N57D30O1
    Im Bau: 5AL, 223
  • ist egal, Hauptsache BMW LL04 steht drauf.
    Unter welcher Kategorie ist egal.
  • würde einfach jetzt wechseln, die 2500km sind ja egal.
    Gehört eh alle 10-15tkm gewechselt.
  • Ich hab mal wegen Öl-Service angefragt
    Heute nach 1h Autofahrt ist die Meldung wieder gekommen.
    Habe dann an der tanke n Liter Öl gekauft 5w-40 welches Fûr bmw longlife 04 empfohlen ist.
    Nach dem starten des Autos wieder keine Fehler Meldung
    Daheim dann nochmals Messung per Bordcomputer und alles im grünen Bereich.
    Ist es teuer / schwer diesen Sender zu erneuern?
  • Nutze deinen Messstab, solange du noch einen hast.
  • Schau in den ETK da siehst du was der Sensor kostet.
    Schwer ist relativ, wenn du 2 linke Hände hast wird es wohl nix.
    Normal einfach Öl ablassen und Sensor austauschen.
    Gibt bei Youtube ein Video dazu mit einem Staubsauger. Da braucht man noch nicht einmal das Motoröl ablassen.
    Wie bei jeder Reparatur hängt das von deinen Fähigkeiten ab.
  • Da sein Ölwechsel eh ansteht, einfach dann mit tauschen
