Kein Ton aus manchen Lautsprechern
  • Ja PIN 10.
    Mir fällt nur noch ein in dem jetzigen Zustand die Versorgungsspannung und Masse zu kontrollieren und wie oben geschrieben dann Audio in einen Kanal einzuspeisen.
  • bin grad hinten am Stecker
    Grad wieder Totenstille
    Pin 10 aktuell bei 0,412V
    zwischen 5 und 26 11,87V
    Das Kabel von Pin10 mal ein Stück hinten aufgemacht und gemessen, auch nix drauf
  • Mit einer Drahtbrücke Pin 5 und 10 verbinden und schauen ob der Verstärker startet.
    Wenn ja, RAD_ON an PIN 13 der HU messen.
  • Tsooo
    Sobald Auto aufgesperrt wird:
    Von 26 auf 5 hab ich 12,14
    Von 26 auf 10 hab ich 11,5V
    Wenn Auto verschlossen und schläft is von 26 auf 10 nix da.
    Wenn Auto läuft:
    26 auf 5 14,97V
    26 auf 10 14,55V
    Audiopins hab ich noch nix probiert, da muss ich mir erst passende Stecker suchen
    Zum zweiten Bild
    8auf16 = Musik
    9auf17 = Musik
    29auf37 = Musik
    30auf38 = Musik
    Also der Amp im A.... ?
  • Wenn ich mir die Spannungen so anschaue und die auf den Eingängen Audio hast muss es ja am Verstärker liegen.
    Wenn ich nicht irre hab ich meinen HIFI-Verstärker noch….
  • Danke für das Angebot, hab einen Bekannten 20km von mir, der hat auch einen liegen, den hol ich die Woche mal.
  • Hab meinen auch noch im Keller liegen bei Bedarf.
    N57D30U0 -> N57D30O1
    Im Bau: 5AL
  • Schonmal daran gedacht das die HU einen weg hat? Hatte das letztens bei einem EVO, eingebaut codiert alles funktionierte bis auf TON.
    Der Ton kam erst nach 20-30 Minuten was am Anfang nicht aufgefallen ist.
    Nachm einschlafen war es ein lotto spiel ob man was hörte oder nicht, genau so mit PIN13 radio_on probiert, hat alles nichts gebracht.
    Anderes Evo besorgt eingebaut codiert und lief einwandfrei.
    Hat sich seid dem nicht mehr gemeldet 😁
  • Er hat die HU schonmal getauscht und an den Verstärkereingängen liegt Signal an.
  • Andere HU hatte ich schon verbaut
    Man sieht ja in Post #74, dass Ton und Pin10 am Amp ankommen 🤔
