BMW F10 528i xDrive Luxury Line - Stabilisator ist nicht 28,2mm im Durchmesser dick!
  • Hallo Community,
    ich schreibe selten etwas, aber hier ist mir etwas Interessantes und zugleich Ärgerliches aufgefallen. Ich ging davon aus, dass alle stärker motorisierten BMW F10 einen vorderen Stabilisator mit einem Durchmesser von 28,2 mm haben. Das stellte sich jedoch als falsch heraus, als ich Powerflex-Buchsen (mit einem Innendurchmesser von 28,2 mm) auf dem OEM-Stabilisator montieren ließ. Der Stabilisator sitzt nun so locker, dass es bei jeder Unebenheit klappert. Zusätzlich kann ich den Stabilisator im Motorraum per Hand nach links und rechts bewegen.
    Daraufhin habe ich den Stabilisator mit einer Schieblehre gemessen: Das Ergebnis lag bei ca. 25,2–25,4 mm (ungenau gemessen, aber es sollten 25,2 mm sein). Wenn man die Teilenummer des OEM-Stabilisators bei Autodoc eingibt, wird nur ein Meyle-HD-Stabilisator-Set angeboten, das Gummilager, Stabilisator und Koppelstangen enthält. Dieser Stabilisator hat ebenfalls einen Durchmesser von 25,2 mm. Blöderweise sind für diese Dimension keine separaten Stabilisator-Gummis erhältlich, da die originalen Gummis werkseitig auf den OEM-Stabilisator vulkanisiert sind.
    Folgende Fragen konnte ich mir durch Recherche selbst beantworten:
    • Soll ich den Stabilisator vom 530d mit 28,2 mm Durchmesser kaufen damit ich die Powerflex Buchsen behalten kann?
      → Nein, nicht möglich, wenn das Fahrzeug eine elektrische Lenkung hat. Der elektromechanische Antrieb der Lenkung ist im Weg (siehe BIld).
    • Strongflex Custom-Buchsen mit 25,2 mm kaufen?
      → Eine Option, wenn man dem Stabilisator etwas mehr Reaktionsfreudigkeit verleihen möchte. Der Komfortverlust ist gering bis kaum spürbar.
    • Oder das Meyle-HD-Stabilisator-Set kaufen?
      → Ja, absolut sinnvoll, wenn man lieber Gummibuchsen statt PU-Buchsen verwenden möchte. Der Preis ist allerdings entsprechend höher als bei reinen PU-Buchsen.
    Hier der Stabilisator der ein Schwung macht, damit der elektrische Antrieb der Lenkung im Mototrraum platzt findet!
    Ich konnte also alle Fragen selbst klären und hoffe, diese Informationen helfen anderen weiter, die ebenfalls einen BMW F10 LCI mit N20-Motor und elektrischer Lenkung fahren.
    Liebe Grüße,
    Dipl.-Ing. Ivo I.
  • Der Stabilisator vom 528iX ist spezifisch für den 520dX, 525dX und den 528iX. Beim 528iX war auch kein M-Sportfahrwerk oder Adaptive-Drive bestellbar.
    Evtl. passt der dickere vom 535iX / 550iX. Aber da wirst du auch den hinteren tauschen müssen, da sonst eher Tendenz zum untersteuern.
    Abgesehen davon gehören PU-Lager aber nicht an einen 5er.
    N57D30U0 -> N57D30O1
    Im Bau: 2VA, 5AL
  • Ich ging davon aus, dass alle stärker motorisierten BMW F10 einen vorderen Stabilisator mit einem Durchmesser von 28,2 mm haben. Das stellte sich jedoch als falsch heraus,
    Das ist natürlich ärgerlich, wenn man einen stärker motorisierten 528i fährt und dann doch das Zubehör für den normal motorisierten verbauen muss... :S
    Wer bei mir Meinung bestellt, bekommt sie auch!
    Interessante Info zu den Modellen aber auch sehr speziell gelöst von BMW. Im Internet hab ich kaum was zu den spezifisch gebauten Stabilisator des 528i LCI gefunden hinsichtlich separater Gummi Buchsen. Aber ein kompletter Tausch beider Stabis ist interessant aber muss man wollen. Ob PU-Buchsen auf ein 5er BMW gehören ist jedem Fahrer seine persönliche Präferenz. Ein Komfort Verlust ist aktuell garnicht zu merken und die Lebensdauer ist auch ein nettes Plus. Mal sehen wie sich die Buchsen auf längere Zeit hinweg verhalten.
  • Das ist natürlich ärgerlich, wenn man einen stärker motorisierten 528i fährt und dann doch das Zubehör für den normal motorisierten verbauen muss... :S
    Der Motor reißt jetzt nicht den Asphalt aus den Boden aber trotzdem blöd, dass sich das Modell mit 27-55ps mehr PS sich den Stabilisator mit kleineren Modellen Teilen muss. :rolleyes:
  • Der Motor reißt jetzt nicht den Asphalt aus den Boden aber trotzdem blöd, dass sich das Modell mit 27-55ps mehr PS sich den Stabilisator mit kleineren Modellen Teilen muss. :rolleyes:
    das liegt nicht an der Leistung, sondern am Gewicht der Vorderachse.
    Der N20 wiegt halt nichts.
    Desto schwerer, desto dicker die Stabis.
    Machst dicke Stabis auf wenig Gewicht wird es halt zu straff, das ist beim 5er nicht gewünscht.
  • Nein, wirklich? Dachte der wäre groß. =O
    ein 4 Zylinder ist nicht groß.
    Kleiner kompakter Motor.
