AdBlue / SCR /Fehler 805256
    mein Fahrzeug (BMW F11 525d xDrive BJ2014) hat heute morgen den Fehler 805256 geworfen, hat sich löschen lassen und kam bisher auch nicht wieder, hab jetzt mal AdBlue nachgetankt (11L gingen rein).
    Die Anzeige im Fahrzeug zeigt weiterhin AdBlue Nachfüllmenge > 11L Reichweite 5000 km.
    Ich hab mal die Füllstandsanzeige ausgelesen und ich bekomme 0 angezeigt - von daher gehe ich davon aus, dass der Ultraschall-Füllstandssensor im Aktivtank defekt ist.
    Muss ich hier wirklich den kompletten Tank für 1,8k tauschen, oder gibt es die sensoren inzwischen auch einzeln ?
    BMW schreibt: "Der Füllstandssensor ist in das Fördermodul integriert." - es gibt inzwischen in der Bucht Bosch Förderpumpen, die genau auf die OEM Nr. des Tanks referenzieren ? ist da der Sensor drin ? hat das schon mal jemand umgebaut ?
  • soweit ich gesehen habe handelt es sich bei dem "Fördermodul" um ein Bosch teil mit der Nummer 0444040005 - dieses wird auch im Mercedes Vito verbaut, da kostet das ganze teil 265€ - jemand der Meinung das kann man verwenden ?
  • Füllstandssensor sitzt im Tank und ist nicht einzeln tauschbar.
    Tank kannst nicht zerstörungsfrei öffnen.
    Gibt nur 2 Möglichkeiten.
    1. neuen Tank verbauen
    2. AdBlue deaktivieren
    Als ich gestern in die arbeit gefahren bin, hat sich der Füllstand von AdBlue im Bordcomputer von Reichweite: 5.000km / Nachfüllmenge >11L plötzlich auf Reichweite: 8.000km / Nachfüllmenge 1,5L und kurz darauf auf Reichweite: > 10.000km / Nachfüllmenge 1L geändert.
    ich habe jetzt die Servicefunktion SCR Füllstand genutzt, dort wird mir aber 0% angezeigt.
    Muss ich bei der Servicefunktion irgendwas beachten ? Motor an ?
    Wie kann es sein, dass über die Servicefunktion 0%, über den bordcomputer aber nahezu 100% angezeigt wird ?
    Stecker und Leitung hab ich angeschaut, die sehen i.O. aus, zumindest das, was man von der Leitung ohne Hebebühne verfolgen kann.
  • Das wird leider aus Erfahrung nur kurzfristig helfen, das Problem wird wiederkommen. Tank ersetzen oder deaktivieren lassen. Bei letzterem kann ich helfen, falls da interesse besteht.
  • Moin Moin,
    habe denselben Fehlercode bekommen. Würde mich interessieren, wie und ob du es gelöst hast.
    Habe ebenfalls den Fehlerspeicher gelöscht. Seitdem ca. 300km gefahren, ohne dass neue Fehlercodes erzeugt wurden.
    Auslese von Werten, z.B, Sensorrohspannung des Temperatursensors der Harnstoff-Wasser-Lösung zeigt nichts an. AdBlue wird lt. Bimmerlink weiter verbraucht.
    Bei Motorneustart (3 min Wartezeit) habe ich immer 49km Restreichweite, auch das fallen auf 0km Reichweite hatte gestern keine Auswirkungen. AdBlue Tank ist voll.
    Gibt es hier einen "einfachen" Fix? Wackelkontakt z.B.? Oder ist der Sensor wirklich hin?
