F11 Anfägerfrage Räder/Reifenkombi
  • Hallo erfahrene F11 Fahrer,
    ich habe gerade eine F11 330d xDrive gekauft. Leider hat dieser nur Felgen mit Winterreifen. Da ich nicht 2 x im Jahr zu einer Reifenwerkstatt möchte um die Reifen auf den Felgen zu tauschen, habe ich gebrauchte Felgen gefunden:
    BMW Styling 351 VA: 8½ Jx19 / HA: 9 Jx19 Aktuell sind dort Sommerreifen VA: 245/40 R19 / HA: 275 /35 R19 drauf. Die darf ich ja auf dem F11 nicht fahren, da der Querschnitt ja nicht passt.
    Ich würde dann folgende Kombi zusammenstellen:
    Vorderachse: 8½ Jx19 mit Hankook Ventus S1 evo3 245/35 R19 93Y
    Hinterachse: 9 Jx19 mit Hankook Ventus S1 Evo3 EV K127E 275/45 R19 108Y XL
    Kann ich diese Kombi eintragsfrei und gute Gewissens fahren?
    Ich danke Euch!
    Gruß, Ralf.
  • vorne brauchst du 245/40 R19 und hinten 275/35 R19
    Wie du auf deine Querschnitte kommst weiß ich nicht.
    Am besten wäre hinten sogar 285/35 R19 musst allerdings eintragen lassen.
    Mit den 285er hättest nochmal weniger Abweichung im Abrollumfang.
  • Ganz abgesehen von den beiden vorherigen Kommentaren noch zusätzlich, dass beim F11 grundsätzlich keine 9 Zoll Breiten Felgen in 19 Zoll im CoC stehen. Somit also eintragen lassen oder rundherum 8,5 fahren
  • Mischbereifung am X-Drive ist sowieso ne blöde Idee. Würde ich tunlichst lassen.
    N57D30U0 -> N57D30O1
    Im Bau: 5AL, 223
  • Whiskey: sorry natürlich F11 530d xDrive ;)
    Sorry für meine späte Rückmeldung, ich war leider hier im Forum gesperrt, weil es einen Spam Schutz gibt wenn man kurz nach dem Registrieren im Forum gleich mehrere posts macht. Bin jetzt aber nach kurzem Kontakt mit den Admin wieder da ;)
    Folgendes habe ich mir jetzt rausgesucht:
    Auf allen Achsen:
    Felgen: 6862893, Styling 610
    Felgendimensionen: 8,5 x 19 ET33
    Reifen: Pirelli P Zero 245/40 R19 94 W
    Das sollte doch so passen? Oder muss ich beim Touring hinten zwingend "XL/heavyload" Reifen haben?
    Gruß, Ralf.
  • ein Reifen mit Traglast 94 hat 670kg.
    Damit darfst maximal 1340kg Achslast haben.
    Mein F11 530d xDrive hat z.B. 1420kg hinten.
    Brauch mindestens Traglast 96 deswegen.
    Angabe findest unter 7.2 / 8.2 im Fahrzeugschein.
  • Da wirst du XL nehmen müssen weil da die Traglast höher ist.
    Bei 94 wird das wohl nicht reichen sind ja zusammen nur 1340 kg für die hintere Achse. In deinem Fahrzeugschein steht bestimmt mehr drin für hinten.
    PS : Bei meinem steht hinten 1450 kg und bei Hänger Nutzung sogar 1560 kg.
