Sturzänderung von –1,55° auf –2° – wie viel Platzgewinn am Radhaus?
    ich habe aktuell ein Problem bei meinem F10 530d LCI (20 Zoll M409, 245 vorne / 275 hinten). Beim Verschränken schleift es minimal, und der Prüfer kann kein 6 mm Schraubendreher zwischen Reifenflanke und Kotflügel schieben.
    Wenn ich den Sturz hinten von –1,55° auf –2° ändere, wie viel Millimeter Platzgewinn am Radhaus könnte ich ungefähr erwarten?
    Mir ist bewusst, dass mehr als –1,5° den Reifen innen stärker verschleißen lässt – hat jemand Erfahrung damit bei dieser Kombination?
    Würde ungern bördeln müssen, daher interessiert mich der reine Effekt durch den Sturz. Vorne 30 hinten 25mm tiefer .
    Danke für eure Tipps!
  • Du meinst sicher 1°55' auf 2°00'. Das wären 0°05' und bringt dir gar nichts.
    Die Felge ist aber auch ne 9x20. Da gehört 245/35R20 rund herum drauf.
    Im Bau: 5DP, 5AL
    Einmal editiert, zuletzt von Horsty ()
  • Siehst du das wusste ich nicht . Dachte geht mit 1.6,7,8,9 dann auf 2 .
    Ich weiß nicht wie ich es machen soll .
    Darf ich den vorne 245 und hinten 265 Reifen fahren . Ist das den erlaubt . Jetzt habe ich nach den neuen Goodyears die extrem geschliffen haben Falken Reifen gekauft die schmal bauen und habe immer noch Probleme .
    Dann verballer ich 800 Euro für Reifen . Wahnsinn . Neue Goodyear liegt rum und dann die Falken beide 275.
  • Sonst mach doch die ET32 mit den 275/30R20 auf die Hinterachse anstelle der ET25.
    Dann hast du 7mm gewonnen und kannst auch 1°20' hinten fahren und dem Reifen gehts gut.
    Im Bau: 5DP, 5AL
  • Ja oder verkaufen und noch einen satz ET32 holen. Musste gucken wie es passt.
    Im Bau: 5DP, 5AL
