Spurverlassenwarnung deaktiviert, Vibrationsmotor? Lenkradheizung?
  • Bei aktivierter Lenkradheizung leuchtet der Indikator am Taster. Die Anzeige im KI ist Nonsens da sie ja wieder verschwindet
    Das ist schon klar. Es leuchtet beides. Zwischenzeitig hatte ich das SZL aus einem VFL und dort leuchtete halt der "Indikator", aber nichts im KI reagierte und spürbar war auch nichts.
    Edit: Habe eben nochmal getestet und heizen tut am Lenkrad leider auch nichts, obwohl der Taster leuchtet und das KI eine "aktiviert"-Meldung gibt. So langsam glaube ich an einen defekt der Lenkradelektronik.
  • So langsam glaube ich an einen defekt der Lenkradelektronik.
    Anhand das die Heizung und der VIBRO nicht funktioniert und das SZL über den Fehlercode 030490 mitteilt ein Problem mit seinem LIN-Slave LRE zu haben glaub ich das jetzt auch.
  • F24?
    N57D30U0 -> N57D30O1
    Im Bau: 5AL
  • Sicherung F24 evtl. defekt? ist ne 10A.
    Im Bau: 5AL
  • Bei defekter F24 hätte die LED der Lenkradheizung keine Funktion.
  • News:
    1. Schaltzentrum Lenkrad gegen eins mit identischer Teilenummer getauscht und codiert
    2. Vibrationsmotor getauscht
    3. Lenkradelektronik getauscht
    Fehlerbild immer noch vorhanden. Fehlerspeicher sagt nach wie vor Signal Lenkradvibration ungültig, Vibrationsmotor im Lenkrad defekt. Lenkradheizung lässt (mit positiver Meldung im KI) zwar aktivieren, aber man spürt keine Heizung.
    Hilfe!
    ich habe genau das selbe Problem bekommen, nachdem ich beim Nachrüsten des Sportlenkrads (inkl nachrüstung Lenkradheizung) ausversehen den LIN Stecker (Stecker für die LRE) mit angeschalteter Zündung ausgesteckt habe, pure Dummheit. Die LRE habe ich bereits ausgetauscht, jedoch kein Erfolg. ISTA hilft mir auch nicht wirklich weiter. Mir bleibt nur noch, die SZL zu tauschen, jedoch finde ich es unheimlich schwer, eine zu finden welche Vibro und Heizung hat. Meine hat Vibro aber keine Heizung. Es stimmt nicht, dass alle Lenkräder mit Spurverlassenswarnung und Spurwechselwarnung automatisch kompatibel sind mit Heizung. Bei mir war das nicht der Fall.
    Hast du bereits eine Lösung zum Thema?
    Ich traue es mich kaum zu schreiben, aber am Ende schaute ich verzweifelt nach den Sicherungen und die benötigte Sicherung fehlte. :pinch:
    Ich kann es mir nicht erklären, aber sie fehlte. Schwupps, hat alles funktioniert. Durch meine verschiedenen Versuche, hätte ich auch noch Teile abzugeben. Vielleicht passt da ja was für dich. Schick mir gerne eine PN.
