Falsche Ölpumpe am Austauschmotor? N47D20D mit N57 Ölpumpe?
  • Guten Abend liebe Gemeinde,
    BMW F11 525D XDrive N47D20D EZ 02/2012 218PS
    Ich habe mir in meinen N47 einen Motorschaden gefahren, ein Pleuel hat sich gelöst und die Kurbelwelle beschädigt. Da ich keinen Sinn darin gesehen habe, viel Zeit und Geld in den Motor zu stecken, habe ich mir einen Austauschmotor via eBay bei einem Motorenhändler gekauft.
    Der Austauschmotor ist soweit auch der Richtige, denn es steht am Block N47D20D und alles passt einwandfrei. Ich wollte noch die Steuerkette tauschen und unten am Ritzel der Ölpumpe gab es dann Verwirrung, Die neue Kette passt mit dem neuen Ritzel gar nicht auf die Ölpumpe, da die Kette zu kurz ist. Also das alte Ritzel mit neuer Kette genommen und die Kette war dann "viel" zu kurz.
    Nach kurzem Stirn runzeln mal bei BMW angerufen und gefragt, ob es beim N47 verschiedene Ölpumpenvarianten gab, wo eventuell das Ritzel höher oder tiefer sitzt, bzw. das Ritzel eventuell auch ein anderes ist. Kurze Antwort: Nö
    Dann erst auf die Idee gekommen, die Teilenummer auf dem alten Ritzel, welches mit dem Motor kam zu googeln.
    Nummer vom bestellten Steuerkettenkit: 11417798019 (Z=24)
    Nummer vom verbauten Ritzel am AT-Motor: 11417812449 (Z=23)
    Ergebnis: Ritzel ist von einem N57 :rolleyes:
    Ich bin morgen wieder am Motor und schaue mir an, ob die Ölpumpe auch vom N57 ist, werde dann hier berichten.
    Wie würdet ihr damit umgehen bzw. was sind die Möglichkeiten?
    Mit dem Händler habe ich kurz telefoniert und ihm schonmal berichtet, was ich entdeckt habe. Seine Antwort: Den Motor hat er von einer Versicherung. Hatte er auch noch nicht so einen Fall. Ich solle Fotos schicken, damit er die weiterleiten kann.
    Kann man eine N57 Ölpumpe an einem N47 fahren? Macht das Sinn? Habe irgendwie im Hinterkopf, dass es beim N57 eher Probleme mit der Ölpumpe gab.
    Danke schonmal und euch ein schönes Wochenende!
  • Die Pumpen schauen optisch schon anders aus.
    Die n57 ist quasi nur die Pumpe und beim n47 ist noch nen Gußstück mit dran.
    Die geht quasi bis zum zweiten Zylinder nach vorne.
    Glaub auch nicht das die vom N57 an den n47 passt.
    Vielleicht hast du eine f20/21 114d oder 116d ED Ölpumpe verbaut.
    Diese hat auch ein Kettenrad mit 23 Zähnen.
    Einmal editiert, zuletzt von MuDvAyNe ()
  • Danke euch schonmal!
    Habe nachsehen können und es steht "8518405" auf der Ölpumpe.
    Laut bmwfans.info ist es also eine Ölpumpe aus einem E84/F25.
    Somit habe ich eine E84/F25 Ölpumpe mit einem N57 Ritzel :wacko:
  • N47 haben 3 unterschiedliche Pumpen.
    Teilweise auch untereinander tauschbar.
    Die n57 Pumpe würde auch auf den n47 passen.
    Ja, der Herr von BMW meinte, dass der 525d wohl eine andere hätte als bspw. der 520d. Also N47D20D und N47D20C haben wohl unterschiedliche Ölpumpen. Meinen Infos nach, gibt es allerdings keine unterschiedlichen Ölpumpen beim N47D20D.
    Ich habe wohl eine Ölpumpe aus einem X1 E84 oder X3 F25.
  • Viel interessanter ist das Ölsieb, ob das überhaupt zu der Ölwanne passt. Nicht dass es viel zu hoch steht und Luft ziehen kann oder so tief, dass es verdeckt ist.
    Das ist aber auch der Grund, weshalb man keine Motoren bei eBay oder über Kleinanzeigen kauft.
    Das da teilweise zusammengedengelt wird ist echt abenteuerlich.
  • Ich habe die Teilenummer aus den unterschiedlichen Fotos zusammensetzen können.
    11417810773
    Ist tatsächlich das Ansaugrohr für meinen N47D20D. Ist ja wirklich ne ganz wilde Nummer.
  • Ich bin gerade dabei eine Ölpumpe rauszusuchen für den Motor und irgendwie gestaltet sich das schwieriger als ich dachte und wie ich bis dato von dem Auto gewohnt bin.
    bmwfans spuckt für mein Auto 11418511459 aus. Das deckt sich auch mit Leebmann24 etc. Da stimmt auch die Info, dass es bei 520d und 525d, also N47D20C und N47D20D zwei unterschiedliche Ölpumpen gibt.
    Schaue ich aber bei eBay Motors, AutoDoc, Dataparto etc. nach der Nummer, findet man nur Ölpumpen mit den OE-Nummern: 11417810451 und 11417798014
    11417810451 ist laut bmwfans für E60/E61
    11417798014 ist laut bmwfans "Teilenummer ist nicht mehr lieferbar" und es steht was von 2007/2008
    Und das ist egal ob Pierburg, ET oder Freccia.
    Je nach Anbieter ist der F11 525D mal dabei und mal nicht. Wenn er dabei ist, stehen aber 520D UND 525D in der Tabelle, was ja laut BMW nicht sein kann.
    Bin also gerade etwas lost ...
    Habe nun erstmal die 7.24808.30.0 von Pierburg bestellt, da bei der 7.24808.30.0 der 520D und 525D drin stehen.
    Bei der 7.24808.29.0 steht nur der 520D drin.
    Ich meine, ob ich wirklich richtig steh, seh ich, wenn das Licht angeht ... Aber eventuell könnt ihr mir ja mehr dazu sagen oder habt einen Tipp, was ich machen kann oder was ich am besten kaufen sollte. :thumbsup:
  • 525dX 02/2012 Ölpumpe: 11418511459
    Kette: 11318506656
    N57D30U0 -> N57D30O1
    Im Bau: 5AL
